Скоростна кутия
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Скоростна кутия
Мнениеот Syncro » Сря 07 юли 2004 22:05
Автомобила е Golf III 1.8 Syncro
Проблема е,че не мога да вкарвам на 2-ра предавка,докато е в обороти.Движението 1-ва :arrow: 2-ра бързо е невъзможно.Трябва да изчакам да паднат оборотите и тогава си влиза.С междинна газ става още по трагично-стърже,та ми се плаче
Въпроса е дали някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем
Благодаря предварително
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 07 юли 2004 22:11
Не знам, ама така прилича на синхронизатори за 2ра скорост... :?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 07 юли 2004 23:03
И при мен е така.
По точно беше, преди да счупя диференциала.
Това е много често срещан проблем при голф
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 07 юли 2004 23:30
Е ама как и ти си се зсобил със SYNCRO :lol: , и аз карам Golf 3 1.8 syncro....... много хубаво коле, заради него сега не поглеждам друг автомобил, ама тва е друга тема......... сега по твоя проблем........ има две неща, които ми идват като вероятност:
1. Синнхронизатор от 1-ва към 2-ра, почти съм сигурен че е тва, както ми го обясняваш, чакаш да паднат оборотите, едно приятелче имаше G60 2-ka, и на него абсолютно същото,1-ва не повече от 2000 оборота и после нагоре нормално, виж провери но мисля че е тва
2. Аз имах проблем със смяната на скорости и то предимно 1-ва към 2-ра, оказа се че трябваше да се затегне една скоба на лоста ли беше ще те излъжа щото баща ми го прави а после не можа да ми го обясни и така и неразбрах, мога да кажа само че е затягано нещо, или някъв луфт е обиран, та така ми се оправиха скоростите, сега си ми влизат идеално, но все пак мисля че си за 1-ва точка :( там е по сложно за жалост
Айде успех дано го оправиш че искам да ги пробваме двете "багерчета" :wink:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 08 юли 2004 9:53
prj57 написа:2. Аз имах проблем със смяната на скорости и то предимно 1-ва към 2-ра, оказа се че трябваше да се затегне една скоба на лоста ли беше ще те излъжа щото баща ми го прави а после не можа да ми го обясни и така и неразбрах, мога да кажа само че е затягано нещо, или някъв луфт е обиран, та така ми се оправиха скоростите, сега си ми влизат идеално
Я кажи нещо повече за тази скоба къде е и какво се прави с нея! От 4-5 месеца имам все по-големи луфтове в лоста и понякога скоростите и при мен се включват по-трудно. Чел съм за някаква планка или скоба която иска доста често донастройки и притягания, но практика по тоя въпрос - никаква :oops:
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Чет 08 юли 2004 10:08
[Здравей
При мен е подобен проблема, но не включва трудно жсеки път. Това ме води на мисълта, че мойе би не е синхронизатор. След като смених маслото се подобри значително, въпреки че не сложих подходящото. Щте го сменя отново и като се прибера в България ще погледна на канал, защото тук на улицата не става. Като открия какво и къде трябва да се регулира ще пиша отново.
И все пак, ако някой се е сблъсквал с проблема нека да обясни.
10х предварително :)
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 08 юли 2004 11:10
На една 2-ка този проблем се оправи със смяна на съединител.виж дали не ти е износен.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 08 юли 2004 11:19
синхронизатор може да е,може и настройки на скоростния лост ,ама я виж тампоните на двигателя щото ако са заминали м/у 1 и 2 скача най-много :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 08 юли 2004 11:27
gti написа:На една 2-ка този проблем се оправи със смяна на съединител.виж дали не ти е износен.
Има си и вероятност да е притискателен диск и да не иска да отлепя хубаво. Тогава ще има повече прблеми при включване на първа, задна и главно изключването от задна. Лоста се запъва и не иска да излиза
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пет 23 юли 2004 23:18
Проблема има продължение.С течение на времето (колата ми е от няколко месеца) се оказа,че когато тръгна сутринта нямам проблем.Когато позагрее почва да се появява.
Истина е,че не ми остава време да си проверя маслото в скоростната кутия,както и да си попитам майстора дали е поглеждал.
Дори като се замисля при повечко каране ми е проблем да вкарам и 1-ва.
Очаквам идеи от вас преди да ми дойде времето да вляза в бокса
За съжеление тук си нямаме сервиз за VW
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Съб 24 юли 2004 10:36
Синхронизатора за 2ра скорост, особено срещан проблем при syncro моделите. :wink: нищо страшно. Имай предвид, че дори при минимално движение първата не влиза, поне при мен е така.
Иначе поздравления, отличен автомобил!!! :P
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 юли 2004 11:19
синхро, като прфесионал трябва да ти направя забележка. междинната газ се използва за синхронизиране на въртенето на валовете-да така е. ама а сега помисли малко. като дадеш газ при отпуснат съединител на нулева скорост какво става с ъгловите скорости на валовете-увеличават се. а това ти трябва само когато СВАЛЯШ предавка нали?
сега. ако искаш да качиш предавка с кофти или несинхронизирана скоростна кутия се използва само ДВОЙНОТО АМБРИРАНЕ! тоест натискаш-изключваш-отпускаш-натискаш пак и включваш ПО-ВИСОКАТА предавка. защото оборотите трябва да се угасят а не да се вдигнат. недей бе братче зорлем да си преебваш и без това тръгналите синхронизатори! можеш още да изстискаш от тях животец само се отнасяй с разбиране..... :lol:
айде успех.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 юли 2004 11:23
и още, маслото като е студено има по малък вискозитет- по гъсто е и увлича валовете повече та затова нямаш толкова ядове на студено. ако питаш мене-ако си решил да я отваряш и правиш тая кутия докато се захванеш можеш да й сипнеш по дебелшко масълце ама това не е решение в случай че няма да я отваряш- това е за кратко. да не си изхвърлиш скоростите момко!
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 юли 2004 13:59
мога главата да си заложа че е синхронизатор, и аз съм със Syncro същото но да чукам на дърво не съм имал такъв проблем, а си го ръчкам редовно
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 юли 2004 14:13
спор няма! така е. ама ако може да поизкара малко повечко-по-добре. а и синхрото вика в началото че с междинна газ хърка повече и аз обяснявам.
