Има ли разлика между корите под двигателя на Г2 и Г3
liuboo
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:20
Местоположение: Асеновград
Мнениеот liuboo » Нед 27 май 2007 16:20
3-4 литра ли :lol: :lol: :shocked
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 27 май 2007 16:23
liuboo градски,слагай кората ,няма да съжаляваш.
Моята я взех от Vento,вече е изкарала година и половина и не е мръднала,в комбинация със страничните кори колата изцяло се затваря отдолу...готино е,мен много ме дразнеше гледката на асфалта при вдигнат капак :D .
На Vento и BUHALA корите са от един и същ материал т.е. Vento ги вземаше от Buhala...
П.П.Това с икономията на гориво е несериозно :lol: ...
liuboo
Мнениеот liuboo » Нед 27 май 2007 17:30
:lol: благодаря за съвета градски,ще я сложа и мен дето викаш ме дразни асвалта от долу ти сам ли си я монтира,и каде е това венто магазин ли е какво е :?:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 27 май 2007 19:55
liuboo написа:по дискавъри направиха опит еднакви коли с клима.и кола без клима но с отворени прозорци с еднакво колич.гориво по един и същи път,и еднаква скорост,на коя кола мислиш свърши първо горивото,а на тази с климатика,мисля че с кора ще е по добре и няма да се получава такова завихряне отдолу
Не си гледал продължението на тв предаване оказва се че над 80 км/ч положението се променя тотално климата става по изгоден(над тази скорост съпротивлението оакзва много по голямо влияние)
sorry че се отклонявам от темата
ICE
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот ICE » Нед 27 май 2007 23:15
liuboo написа:... и каде е това венто магазин ли е какво е :?:
Относно кората, както писах и по-горе,
аз говорих с момче от форума с ник Vento (не е магазин)!
ПП. Предложението още е в сила.
8)
BUHALA
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 14:22
Мнениеот BUHALA » Сря 30 май 2007 0:40
Хах ква хубава тема сте си заформили.
Ся - да обясня - има двигатели на които кората не пасва идеално.
Имам предвид че само ВЕНТО-ДИЗЕЛ има такава фабрична кора. Венто бензин, голф, поло ибиза и кордоба - нямат. Понеже завода не поставя кори на тях им липсва и една пластмасова ивица от около 5-6 сантиметра която се монтира под предната броня и за нея се защипва кората. Липсата на тази ивица налага в предната част на кората да се импровизира със винтове или свински опашки, но това не е никакъв проблем - кората си застава идеално на мястото - просто трябва да се хване с нещо за малката гредичка под радиатора. Има и някой двигатели на които картера е изместен, или колекторите минават отпред и се изнасят под двигателя - така че кората не става за абсолютно всички.
Най доброто за което се сещам е да пусна една снимка, а всеки който се интересува да си погледне колата на канал за да види дали кората ще му пасне (има много видове двигатели и ги въртят из много модели и не знам на кой пасва и на кой не)
Значи - кората се захваща за гредите на шасито, така че става за всички - гледайте къде е разположен картера и дали ще пасне в дупката на кората.
На първите две снимки кората не пасва и в отвора за картера се озовава тръбата на ауспуха (пак става - но не е баш както трябва)
На вторите две снимки кората си пасва като по учебник. Вижда се как съм ползвал два болта за да я закрепя отпред понеже не се защипва заради липсата на споменатата ивица между бронята и кората. Има и една свинска опашка посредата, но тя не се вижда)
Обяснявам всичко с такива подробности, за да не каже после някой - ама тя не ми пасна на 100% - Бухала ме измами
Цената на кората в магазинната мрежа варира от 160 до 300лв.
За 50лв. се надявам никой да не си мисли че правя накаква далавера по форумите и праскам некви луди печалби.
За желаещите - давате си адреса трите имена и мобилен телефон на лични и ви пращам корите с наложен платеж и куриерските разходи за ваша сметка. От Пловдив до София (примерно) разхода за куриера е 5-6лв.
Надявам се да съм бил достатъчно изчерпателен - ако някой го интересува нещо конкретно - да пита
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 30 май 2007 9:11
BUHALA написа:...Имам предвид че само ВЕНТО-ДИЗЕЛ има такава фабрична кора...
Искам само да отметна, че не само Венто-дизел има фабрична кора под двигателя. На Голф3-дизел също се поставят в завода.
Кора от Голф3-дизел:
Кора от Венто-дизел:
BUHALA
Мнениеот BUHALA » Сря 30 май 2007 12:35
DAXC написа:
Абсолютно си прав.корите са идентични - слагат се на дизели. Явно идеята е че бензиновият двидател е по-чист и няма нужда от такава...
Тези "крачета"(в предната част) на моите кори не ги оформям, за да може да се монтират и на коли които нямат въпросната пластмасова ивица която ги посреща. Моите са плътни и който има такава пластмаса отпред си изрязва крачетата на място за да сме сигурни че ще си паснат точно в леглата
bocotam
Регистриран на: Чет 05 май 2005 8:06
Мнениеот bocotam » Сря 30 май 2007 13:19
След като немеца не е сложил кора на бензинов двигател може да има сериозна причина ....
Аз не бих сложил кора .... помислете за вентилацията и охлаждането на двигателния отсек при загасен и загрят автомобил (при дизела работната температура е по ниска)
само разсъждавам без да имам опит
joker
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 13:34
bocotam написа:След като немеца не е сложил кора на бензинов двигател може да има сериозна причина ....
Ей това имах впредвид бе колеги като питах за охлаждането!Ами нали естествената циркулация на въздуха се нарушава и не само при загасен и спрял автомобил....не може да няма ефект върху охлаждането,а нашите бензинки особено лятото съвсем не са безпроблемни в тази област....четет темите въвфорума и ще видите!
Ама нямам опит в тази област и затова питам,а не се ангажирам с мнение!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 30 май 2007 13:36
Няма проблеми с охлаждането.(имам опит с поставяне на кора)
И преди кора и след това всичко е 6 с температурата.
BUHALA
Мнениеот BUHALA » Сря 30 май 2007 13:39
За обдухването на мотора не мисля че ще има проблем. При загасен гпрещ двигател топлината се катери нагоре - така че затварянето отдолу не е проблем. Кората покрива двигателя отдолу, но не отива назад към "тунела", така че влезлият отпред въздух спокойно си излиза и обдухва двигателя.
Доста хора ме питат на лични дали става за този или онзи двигател.
Ще им отговоря тук:
Монтаж сум правил на доста, но повечето ги разпращам с куриери и хората си ги слагат сами.
Има доста двигатели който се въртят по различните модели, а аз нямам списък за кой става и за кои -не.
Общо взето не съм си поставил задача да помня ABD, ABF, ABC ПЛМ,КЦЩ, и т.н. Когато монтирам аз качвам колата на канала и налагам кората - ако стане - добре. Ако не стане - здраве да е :D
Ако не можете да прецените сами - пратете ми снимка на двигателя сниман отдолу и аз ще ви отговоря.
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 30 май 2007 16:52
joker написа:
За охлаждането да двигателя е необходимо въздушната струя да обдухва картера и радятора. Както е видимо на снимките, корите са с отвор на мястото на картера, т.е. въздуха в движение ще си охлажда. За рядятора-отворите на бронята.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 30 май 2007 17:09
joker написа:
Бате ти във всичко имаш опит май.Я помисли като ти включи перката на радиатора кой мотор ще се охлади по-бързо този с кора или този без кора
BUHALA
Мнениеот BUHALA » Сря 30 май 2007 17:30
vit_autosofia написа:Я помисли като ти включи перката на радиатора кой мотор ще се охлади по-бързо този с кора или този без кора
Според теб кората ще пречи за охлаждането (така разбирам)
При положение че вече съм разпратил над 200 кори за 2 години из цяла БГ и никой не е имал проблем да ги ползва - значи мисля че няма нищо притеснително.
А като завали един дъжд нали всички собственици на тройки (примерно) знаят за какво става като се намокри компа. Свеят лампи, клеясват контактни крачета......... Или пък като си вдигнеш капака на добре поддържаната кола и видиш двигателя целия охвърлян във кал и прахоляк
Ама както и да е де - всеки си знае какво прави с колата си
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
