Букса за диагностика на ГОЛФ2 ГТИ
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Вто 29 май 2007 23:01
Още нещо, не мога да изнамеря буксата за диагностика на голфа си, некой знае ли къде ги слагат на двойките? На тройките бяха зад пепелника май, ама на двойката?
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
А на 4-та?
Мнениеот iurimil » Сря 30 май 2007 0:00
А на 4-та?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 30 май 2007 0:02
Има ли изобщо такава :?
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Re: Букса за диагностика на ГОЛФ2 ГТИ
Мнениеот ChernoGTI » Сря 30 май 2007 0:08
vakme написа:Още нещо, не мога да изнамеря буксата за диагностика на голфа си, некой знае ли къде ги слагат на двойките? На тройките бяха зад пепелника май, ама на двойката?
:?: :dontknow: :stll think: :eyecrazy :gruebel :079:
vakme
Има, има :)
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 0:25
Rabbit_TDI написа:Има ли изобщо такава :?
Има има :) след като имам компютър, трябва и букса някъде да има...ама никой не казва къде!! :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Има, има :)
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 30 май 2007 0:28
vakme написа:
Тука си в грешка.Иначе при старите компютърчета има изводи за диагностика в коша на мотора на и се гледат с някви електронни джаджи/като мултицет приличат/.
vakme
Верно ли така ще се окаже
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 0:36
:( Драма...кой ми пусна тая муха със скритата букса...
Сега ще си разкостя голфа докато я намеря. А иначе под капака, има нещо подобно на букса, намиращо се под "водобран"-а там.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Сря 30 май 2007 6:49
няма такава букса
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 30 май 2007 13:38
Под маншона/кожляка на скоростния лост ?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: Верно ли така ще се окаже
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 13:51
vakme написа::( Драма...кой ми пусна тая муха със скритата букса...
Ако имаш Аутодата - погледни там, със сигурност е показано къде е (ако има). АКо нямаш довечера ще видя и ще ти пусна скрийншот.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 30 май 2007 14:14
Имаше някаква странна четвъртита бяла букса за диагностика при голф2.
Намира се в коша при мотора отзад в дясно.
Седи малко като откачен куплунг.
Дано не бъркам :roll:
vakme
а така :)
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 14:39
Мерси колеги,
Това под кожата на лоста за скоростите е в пасатите май, колкото до тази отпред под капака вдясно, също не е горетърсената от мен.
На The red guy - мерси, нямам аутодата, ако имаш скрийншот ще съм ти благодарен.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 30 май 2007 15:08
колега в аутодата пише че няма диагностичен куплунг тази система.
"Digifant ML6.1/4 Diagnostic socket : NO"
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 17:22
Има само за този, който е 4х4, и за този със автоматична кутия.
ros57
Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:07
Местоположение: Перник
Мнениеот ros57 » Сря 07 дек 2011 14:18
:applause: Диагностичния куплунг на Голф-2 се намира под кожения калъф на скоростния лост.
С помощта на средно голяма отвертка се изважда пластмасовата капачка, заедно с кожената калъфка, без да се изважда от лоста, а само се завърта на 90 градуса.
В дясно, по посока на движение на колата, на специални жлебове на барчето, са закачени въпросните куплунзи.
Черния куплунг е за захранването, като по кабела с червен цвят е напрежението на положителния полюс на акумулатора.
На другия куплунг е интерфейсния кабел, т.е. извода за диагностика. :applause:
