Букса за диагностика на ГОЛФ2 ГТИ
- vakme
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Още нещо, не мога да изнамеря буксата за диагностика на голфа си, некой знае ли къде ги слагат на двойките? На тройките бяха зад пепелника май, ама на двойката?
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
А на 4-та?
А на 4-та?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Re: Букса за диагностика на ГОЛФ2 ГТИ
vakme написа:Още нещо, не мога да изнамеря буксата за диагностика на голфа си, некой знае ли къде ги слагат на двойките? На тройките бяха зад пепелника май, ама на двойката?
- vakme
Има, има :)
Rabbit_TDI написа:Има ли изобщо такава
Има има
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Има, има :)
vakme написа:Rabbit_TDI написа:Има ли изобщо такава
Има имаслед като имам компютър, трябва и букса някъде да има...ама никой не казва къде!!
Тука си в грешка.Иначе при старите компютърчета има изводи за диагностика в коша на мотора на и се гледат с някви електронни джаджи/като мултицет приличат/.
- vakme
Верно ли така ще се окаже
Сега ще си разкостя голфа докато я намеря. А иначе под капака, има нещо подобно на букса, намиращо се под "водобран"-а там.
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: Верно ли така ще се окаже
vakme написа::( Драма...кой ми пусна тая муха със скритата букса...
Ако имаш Аутодата - погледни там, със сигурност е показано къде е (ако има). АКо нямаш довечера ще видя и ще ти пусна скрийншот.
- vakme
а така :)
Мерси колеги,
Това под кожата на лоста за скоростите е в пасатите май, колкото до тази отпред под капака вдясно, също не е горетърсената от мен.
На The red guy - мерси, нямам аутодата, ако имаш скрийншот ще съм ти благодарен.
Диагностичния куплунг на Голф-2 се намира под кожения калъф на скоростния лост.С помощта на средно голяма отвертка се изважда пластмасовата капачка, заедно с кожената калъфка, без да се изважда от лоста, а само се завърта на 90 градуса.
В дясно, по посока на движение на колата, на специални жлебове на барчето, са закачени въпросните куплунзи.
Черния куплунг е за захранването, като по кабела с червен цвят е напрежението на положителния полюс на акумулатора.
На другия куплунг е интерфейсния кабел, т.е. извода за диагностика.
