Търся отзиви за ГОЛФ 3 1.4 60кс
Sandi
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 17:02
Местоположение: Перник
Мнениеот Sandi » Сря 30 май 2007 14:50
Колеги я дайте някакви отзиви, мнения за ГОЛФ 3 1.4 60коня.Слаби страни, често срещани проблеми и въобще всичко което може да ми е от полза за модела, понеже един познат докара миналата седмица един такъв и го дава за около три хиляди и нещо (от Германия или Австрия беше, не помня коя година - двуврат) :arrow:
Мерси предварително :wink:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 30 май 2007 15:14
Често срещан проблем е,че рано или късно започва да те дразни,че не върви малко повече.Иначе си е истински Vw Golf - надежден и евтин за поддръжка.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 30 май 2007 15:49
Мдаа и според мен са малко кончетата то една Лада е с повече, ще те е яд че те издухват по светофарите mhihi mhihi mhihi
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Сря 30 май 2007 15:52
Теч масло от гарнитурата на главата в предния десен ъгъл до капаците на ангренажа. Увеличен страничен свободен ход на лоста на скоростите поради счупена пружина на избирача в скоростната кутия. Нереални показания на температурата на двигателя (показва 90-95'С грубо а термостата не е отворил още а той отваря на 84'С).
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 30 май 2007 16:11
всяка кола е добра толко колкото е гледана от предишния собственик!!!аз съм с такъв голф и съм си доволен!!!малко са конете но аз такава съм си искал,определено ми гори по малко от така хваления 1,8 ABS мотор!!!комшията има такъв голф и определено моя гори по малко(градско най вече)и се возя 3 пъти повече от него,а неговия си стои пред блока :D :D :D :D има коли а за всеки вкус и джоб.....................
chefito
Мнениеот chefito » Сря 30 май 2007 17:40
5 години сме с мойта любима абд тройка. Конете са малко безспорно е! Особено голям проблем е карането извънградско. Изключително опасно е изпреварването. Няма силички милата. За градско също има един лек проблем. НЯМА СЕРВО - освен ако не е AEX, който е по-нов мотор. Технически се разваля не повече от всеки друг голф. То ако нямаш клима и серво не остават много неща за разваляне. Окачването е доста здраво, защото мотора е лекичък и ако се внимава може да го правиш веднъж на 3-4 години - цената на цялата предница /тампони, шарнири, накрайници/ е смешна. Малко по скъпа е смяната на задните шок тампони, но не повече от 100лв с труда и тампоните...гарнитури, ремъци, консумативи са възможно най евтините. Газифицира се срещу 450лв и смея да твърдя че става сполучливо. Слага се един ресет на компа срещу стотинки и на бензин няма проблем. Годишният данък е 8лв.
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Сря 30 май 2007 17:51
Ако е от австрия не го взимай ще ти избие ражда, а иначе не варви и много харчи.
sundy
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 7:09
Местоположение: Варна, морето и... нема риба :(
Мнениеот sundy » Сря 30 май 2007 17:57
Едва ли мога да дам компетентно мнение, защото имам такъв голф отскоро... Мога да кажа само, че съм учудена от пъргавината (вярно, не е много мощен, ама е по-добре за мен :oops: ), стабилното поведение на пътя и не на последно място от мултифункционалния интериор - моята двувратка в определени моменти е по-широка и от комби ;) Доволна съм :!:
poinovito
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 15:03
Мнениеот poinovito » Сря 30 май 2007 20:01
Моята Голфетка е 1,4АЕХ от 97 след 2 години каране от баща ми, който дупки не признава, за 5-та збаравя и масло не сменя, колата продължава да се държи при това мн. добре. Продължава да е стегната и си върви перфектно за 60-те си кончета :D . Ладите могат само да се надяват да ме минат :lol: .Много добри впечатления имам от количката, все пак съм навъртял само 5000 км с нея(преди това баща ми 20 000), но съм мн мн доволен :)
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Сря 30 май 2007 20:12
Карам такава :)
С 1-2ма човека въобще не е тромава :) Всяко килце обаче се отразява на вървежа. Вървежа се компенсира от разхода - при мен лятото гори 5-6/100 зимата към 7 смесено... :) Както по горе колегата е написал липсва серво на волана и климатик ама се свиква :)
Цената е добра, но си мсиля че може да смъкнеш още някой и друг лев :wink:
topsonik
Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:09
Мнениеот topsonik » Сря 30 май 2007 20:41
Човече моят съвет е следният щом ти харесва вземаи пак като ти се стори много слаб мотора продаваи. Имаи в прадвид че не винаги малкият мотор е икономичен. Аз сам с 1.6MI и сам много доволен според мен това е мотоеа за Голф. Аможе и да не съм прав но аз така мисля
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Сря 30 май 2007 20:42
Колега един съвет от мен, колата трябва да има климатик. Така и така ще даваш пари помисли си добре. Само веднъж се повози на кола с климатик и пак ще поговорим. Инъче конете наистина са достатъчни ама според мен 1.6 моторите са по - добри. Карал съм и 1.4 уж наточена обаче аз смятам , че имаше поне 15-тина кончета умрели. И 1.8 съм каръл прословутия АБС мотор има си и конете и всичко само дето трябва да натискаш педала повече и да поизчакаш да набере. Но основното за една кола е охлаждането! А и от паричките малко да ти намали!
Sandi
Мнениеот Sandi » Сря 30 май 2007 21:02
topsonik написа:Човече моят съвет е следният щом ти харесва вземаи пак като ти се стори много слаб мотора продаваи. Имаи в прадвид че не винаги малкият мотор е икономичен. Аз сам с 1.6MI и сам много доволен според мен това е мотоеа за Голф. Аможе и да не съм прав но аз така мисля
В момента имам кола 1.4 60 коня и не ми харесва особено(няма да споменавам марката за да не я оплювате) - слабичка ми е - повече я настъпвам за да върви и не е по-икономична от мотор 1.7 75 коня на същата марка, даже малко повече харчи, а си мислех че като е с малък мотор по-малко ще харчи.А и сега ми направи по-сериозен проблем - имаше пропускаща гарнитура на главата, прегря - изкривена галва, а сега май и нова ще се търси защото може би е пукната някъде и ще я продавам като я постегна.Затова много не искам слаб мотор и търся мнения :arrow:
doko
Мнениеот doko » Сря 30 май 2007 21:14
Sandi написа:
Ами колега качи се на колата, покарай я и сам ще разбереш какви са възможностите и :wink: :wink: :wink:
A и разгадан си като каза 1.4 60 коня и 1.7 75 коня колата за която не спомена марката е рено 19 нали :wink: :wink: 8)
Sandi
Мнениеот Sandi » Чет 31 май 2007 10:02
Ами аз я покарах малко и върви точно колкото рендето :oops: затова се чудя дали би дала същите дефекти като него.Ще ми се да е с малко повечко коне следващата ми кола.Може би 75 или направо 90.Но си мисля с 90 да не е прекалено лакома :roll:
Та рендето има смесен разход от 7 до 12-13/100 газ.То си зависи естествено от много фактори и особено от номера ная обувката :wink: ....
