Б4 за какво служат бутоните на ключа
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 29 май 2005 20:00
На оригиналния ключ за колата има 2 бутона. На единия има нарисуван ключ и може би командва централното заключване. На другия няма нищо. Смених батериите и пробвах дали работи ама само лампичката на ключа премигва и няма никакъв ефект
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 май 2005 20:14
трябва да се препрограмира. "забравили" са се... :D
Затвори всички врати и прозорци.
Вкарай ключа в шофьорската ключалка.
В рамките на 5 сек. отключи 3 последователни пъти като не задържаш ключа в крайно положение повече от 0.5 сек.
Извади ключа.
След това в рамките на 20 сек. направи:
Насочи ключа към инфра ресивъра който се намира до огледалото за обратно виждане в салона.
Натисни и задръж копчето с ключа на него в рамките на 5 сек.
Натисни другия бутон (празния) 3 пъти.
Пусни всички бутони.
Ако всичко е протекло нормално-колата ще се заключи и отключи.
Ако имаш 2ри такъв ключ-веднага повтори с него процедурата за да го програмираш и него.
Максимум 2 ключа могат да се програмират!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 29 май 2005 21:19
Мерси за бързия отговор. Още утре ще се опитам да го направя въпреки че не ми е нужно защото имам аларама. А след като се препрограмира само бутона с ключа ли се използва
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 май 2005 21:22
бутона с ключа заключва и при задържане вдига съклата и затваря шибедаха.
другия бутон отключва и сваля стъклата
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 30 май 2005 19:23
Днеска пробвах ма не се получи. Колата отключена или заключена трябва да е? Трябва ли при всяко завъртане на ключа да чувам централното. И този ресийвър аз не можах да го намеря. Някаде до плафона ли е
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 30 май 2005 21:10
до огледалото трябва да е. едно оченце.
и нали ти писах-отключваш 3 пъти-чети бре човек. няма нужда да чуваш централното.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 31 май 2005 19:26
май проблема идва от това че ресийвара не се вижда. Като ми сменяха стъклото ми казаха че сле деведесет и някоя година огледалата се слагали малко по надолу а мойто беше плътно до тавана и пак там ми го сложиха. През плафона мога ли да го намеря този ресийвър и да го сложа пак на мястото му
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 31 май 2005 19:28
разгледай там наоколо и все ще го намериш. :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 05 юни 2005 14:07
Вчера го търсих този ресийвър обаче намерих само един кабел който влиза в огледалото. и в самото огледало има някакви платки. Дане би да е вграден в огледалото?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 юни 2005 22:00
амдам-там е!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 05 юни 2005 22:10
Щом е там или не работи или аз нещо бъркам в процедурата и не мога да ги препрограмирам. За сега смятам да си отключвам с алармата.
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Нед 18 ное 2007 23:07
Благодаря за информацията от Ваското 1 . За информация на колегата на моя автомобил инфрасензорите са от двете страни на огредалото на предното стъкло. свързани са с кабел който излиза от тапицерията на тавана. Когато са сваляли огледалото може би са го скъсали.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 19 ное 2007 9:01
Е, за 2 години и половина колегата все се оправил, може би.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 20 ное 2007 12:25
Да реших си проблема. Оказа се че не съм изпълнявал правилно процедурата по програмирането.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 ное 2007 23:15
Winner25 написа:Да реших си проблема. Оказа се че не съм изпълнявал правилно процедурата по програмирането.
Добре бе така и така сте започнали темата ами аз имам ли такова нещо :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
