Б4 за какво служат бутоните на ключа
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
На оригиналния ключ за колата има 2 бутона. На единия има нарисуван ключ и може би командва централното заключване. На другия няма нищо. Смених батериите и пробвах дали работи ама само лампичката на ключа премигва и няма никакъв ефект
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
трябва да се препрограмира. "забравили" са се...
Затвори всички врати и прозорци.
Вкарай ключа в шофьорската ключалка.
В рамките на 5 сек. отключи 3 последователни пъти като не задържаш ключа в крайно положение повече от 0.5 сек.
Извади ключа.
След това в рамките на 20 сек. направи:
Насочи ключа към инфра ресивъра който се намира до огледалото за обратно виждане в салона.
Натисни и задръж копчето с ключа на него в рамките на 5 сек.
Натисни другия бутон (празния) 3 пъти.
Пусни всички бутони.
Ако всичко е протекло нормално-колата ще се заключи и отключи.
Ако имаш 2ри такъв ключ-веднага повтори с него процедурата за да го програмираш и него.
Максимум 2 ключа могат да се програмират!
Извади ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
