Пасат Б4 Комби - пълмим се с вода, но може би вече не !
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Чет 31 май 2007 14:56
Проблема е следния, когато колата е спряла както днес докато се изсипва дъжда отзад зад шофьорското място става доста мокро, а днес направо има няколко милиметра вода.
Трябват ми евентуални причинители на теча и евентуално от къде да започвам да разглобявам или ако някой има подръка майстор дето да му се занимава с такива глупости.
Последна промяна от meltin на Вто 12 юни 2007 22:30, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 31 май 2007 15:33
Незатворен добре прозорец, уплътнения на вратата. - ако е имало силен вятър набива. Шибидах- запушени отводнителни канали.
Огледай дали наго ре по тапицерия на вратата, таван от страната където е мокро има капчици.
Щом колате не е в движение и се пълни - или стои на място където се вдига нивото на водата над прага или таи от някъде -вртаи -шибидах.
Трябва да се направи по обстоен оглед и да се опипа докъде мокро и там да се търси.
meltin
Мнениеот meltin » Чет 31 май 2007 19:13
Прозореца е затворен. Всички уплътнения са сухи. Люк също няма.
Пълни се около 3 - 4 милиметра. За сега освен по пода зад шофьорското място другаде вода няма.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 31 май 2007 19:23
На някои VW има едни пишки над пантите на вратите, приличат на отрязани тръби. Ако са затлачени се пълни вътре в купето. Миналата седмица на един приятел с пасат, след поредните зверски дъждове в Русе, колата приличаше на закрит басейн. Отворихме вратата, стиснахме "пишките" (ма на колата :)) и тече ли тече вода и кал. После махнахме корите под стъклото, извадихме една чанта шума и с пароструйка одухахме калта. Сега всичко е нормално.
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Пет 01 юни 2007 11:09
Виж и на дъното на колата дали не ти липсва някоя тапа...Ако си някъде дето тече "река", колата може и от там да ти пие вода. Аз съм на същия хал и си търся тапи, че липсват... :roll:
meltin
Мнениеот meltin » Пет 01 юни 2007 13:06
Никаква река не тече стоя си цял ден колата на служебния паркинг и се качам и гледам водаааа...
А тия пишки никакви не ги намерих, явно при мен липсват.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 02 юни 2007 8:10
Провери си найлона , който е под кората на вратата - при мене беше скъсан и от там подлизваше в купето. Възможно е и да са ти се запушили дупките , които са отдолу на вратата и водата да не се оттича.
meltin
Мнениеот meltin » Съб 02 юни 2007 8:35
Вчера почнах да разглобявам пластмасите и да се похваля. Вече счупиих 2 дето си мислех че се захващат на щипки а са били на винтове и няколко щипки. Ъ някой да знае с какво се лепи тая пластмаса да става като нова. Още не знам от къде тече :-(
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 02 юни 2007 10:39
Лепиш с поксипол и после отгоре заглаждаш със водна шкурка. Ама ще си личи малко. Чичо ми беше лепил пластмаси по старата си кола с хлороформ. Ставаше като ново. Самата технология ще ви я кажа малко по-късно.
meltin
Мнениеот meltin » Съб 02 юни 2007 10:43
Е то е на места където не се вижда...
Въпроса е да стане здраво.
С поксипол съм лепил пластмаси и хич не става здраво.
Това с хлороформа ми звучи по интересно
host
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:47
Мнениеот host » Съб 02 юни 2007 10:54
Извинявам се ,че измествам малко конкретния проблем за който е пусната темата ,но аз имам също скъсан найлон и то на две врати( предна дясна и задна дясна ).Как сте процедирали при тази ситуация?
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Съб 02 юни 2007 11:12
тея пластмаси са някъв гаден рециклаж и хлороформа не ги лови
аз на голфа мъчих да лепя с квот се сетя обаче нищо не стана
нови от магазина с поръчка или по моргите
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Съб 02 юни 2007 11:13
A провери ли си въздухопровода ? които е под предната седалка? и пълни задната ако ти е запушено под акумулатора
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 02 юни 2007 11:57
raziel написа:A провери ли си въздухопровода ? които е под предната седалка? и пълни задната ако ти е запушено под акумулатора
    Хм сигурен ли си че Пасат 94г има такива въздуховоди като твоя :?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 02 юни 2007 13:50
meltin написа:Е то е на места където не се вижда...
Двукомпонентно лепило на "Бизон", мисля че е Холандско. Би трябвало да ти свърши добра работа. С такова съм лепил пластмасата по която се движи щората над багажника в пасата.
Успех.
:wink: На моя пасат Теодоре има въздуховоди под предните седалки, за да обдухват крачката на отзад стоящите :lol: . Но не знам да имат нещо общо с пространството под акумулатора. По-скро са разклнения на въздуховодите от таблото.
