Мога ли да карам така 500км???
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 02 юни 2007 13:11
претегни ремъка щом е ангренажа и виж дане е за смяна защото ако се скъса -клапаните ще идат вкартера и става неприятно
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 02 юни 2007 15:14
anonimko написа:претегни ремъка щом е ангренажа и виж дане е за смяна защото ако се скъса -клапаните ще идат вкартера и става неприятно
това все едно не си го прочел.
колеги ако не знаете за какво става въпрос, поне не давайте такива "компетентни" мнения.
Ако ще свири нещо, е ремъка на алтернатора..
Анг. ремък не свири.. или ако засвири.. вече е твърде късно..
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 02 юни 2007 22:05
wili98 написа:
И аз не съм "чувал" ангренаж да свири ,ама нейсе :D (водна помпа -да,ремък на алтернатор-също)
Освен това ангренаж изронва зъб или два- не се къса,но карай да върви темата на колегата :D :D
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 02 юни 2007 22:58
chy написа:
wili98 написа:Ако ще свири нещо, е ремъка на алтернатора..
:да:
Иначе и хидравликата при крайно положение на волана може да "помага" на ремъка да свири, но е по-различно и да не объркваме колегата. Почти сигурно е хлабав ремък на алтернатора.
chy
Мнениеот chy » Нед 03 юни 2007 10:29
Това поло май няма хидравлика :D :D
SHOX
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 10:46
Мнениеот SHOX » Пон 04 юни 2007 13:16
Колеги оказа се , че наистина е хлабав ремъка на алтернатора.Горният болт се беше разхлабил , а от там и ремъка. Натегнахме ремъка и сега всичко е на шест.
Някой имали представа дали този двигател-AAV има защита от късане на ангренажен ремък?
Благодаря още веднъж на всички за помоща.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 04 юни 2007 13:21
chy написа:Това поло май няма хидравлика :D :D
не май, а направо си няма :D
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 04 юни 2007 13:30
SHOX написа:Колеги оказа се , че наистина е хлабав ремъка на алтернатора.Горният болт се беше разхлабил , а от там и ремъка. Натегнахме ремъка и сега всичко е на шест.
колега, твоя двигател няма защита :wink: ако се скъса ремъка (не дай си боже) в най-добрия вариант минаваш с криви клапани
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
