Мога ли да карам така 500км???
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
anonimko написа:претегни ремъка щом е ангренажа и виж дане е за смяна защото ако се скъса -клапаните ще идат вкартера и става неприятно
това все едно не си го прочел.
колеги ако не знаете за какво става въпрос, поне не давайте такива "компетентни" мнения.
Ако ще свири нещо, е ремъка на алтернатора..
Анг. ремък не свири.. или ако засвири.. вече е твърде късно..
wili98 написа:anonimko написа:претегни ремъка щом е ангренажа и виж дане е за смяна защото ако се скъса -клапаните ще идат вкартера и става неприятно
И аз не съм "чувал" ангренаж да свири ,ама нейсе
Освен това ангренаж изронва зъб или два- не се къса,но карай да върви темата на колегата
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
chy написа:wili98 написа:Ако ще свири нещо, е ремъка на алтернатора..
И аз не съм "чувал" ангренаж да свири ,ама нейсе(водна помпа -да,ремък на алтернатор-също)
Освен това ангренаж изронва зъб или два- не се къса,но карай да върви темата на колегата![]()
Иначе и хидравликата при крайно положение на волана може да "помага" на ремъка да свири, но е по-различно и да не объркваме колегата. Почти сигурно е хлабав ремък на алтернатора.
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
колега, твоя двигател няма защитаSHOX написа:Колеги оказа се , че наистина е хлабав ремъка на алтернатора.Горният болт се беше разхлабил , а от там и ремъка. Натегнахме ремъка и сега всичко е на шест.
Някой имали представа дали този двигател-AAV има защита от късане на ангренажен ремък?
Благодаря още веднъж на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
