оборотомера не работи
Колеги помогнете.Сложих табло с оборотомер,на мястото на този с часовник.Всичко заработи освен оборотомера.И двете табла са от Голф 2-моя беше VDO-950,а този е VDO-1020,Къде може да е проблема
- Spec
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 12:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB 2014
Погледни жилото
А имаш ли жило от скоростите до оборотомера? Здраво ли е?
извинявам се за грешката - със скоростомера
Последна промяна от Spec на Нед 03 юни 2007 19:00, променено общо 1 път.
- vointex
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
Re: Погледни жилото
Spec написа:А имаш ли жило от скоростите до оборотомера? Здраво ли е?
Че има ли изобщо жило до оборотомера!
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: Погледни жилото
Колега не пиши глупостти, това е жило е за скоростомера, а не за оборотомера
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Виж тук как се прикачват снимки.
Ако имаш skype ме намери там пиша се trayan_tm и ще ти кача снимките.
П.С. Сигурен ли си,че преди е работел оборотомера и таблото е от такъв голф като твоя,защото гледам си писал,че са с различни предавателни числа и ще ти дава отклонение в километрите.С предавателно число VDO-1020 мисля,че беше Syncro.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
znainainai написа:Колега провери си пистите по таблото![]()
гаранция има скъсана,променливата отива в зумера за маслото и в оборотомера
Трябва да има АСС(+ през контакт),Маса и Променлива. Най вероятно нещо ти се губи
Ааааааааааа щях да забравя + през конт. идва от стабилизатора
Може ли да ми посочиш на снимките къде са тези неща
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Прегледай пистите върху фолиото за прекъсване (прогоряла, пукната). То е прозрачно и ще видиш, ако има повреда. Прегледай най-добре местата около болтовете, буксите, отгоре около резисторите и диодите, както и там където фолиото се прегъва. Стабилизатора е интегралната схема с 3 крачета с радиатор над скоростомера, но тя е наред, иначе щеше да ти показва грешно температурата и бензина. Предавателното число 1020 е свързано със скоростомера и няма никаква връзка с оборотомера. Можеш да развиеш 4-те винта на скоростомера и да си сложиш стария с число 950, не е трудно, а така ще ти показва и "реланите"
километри на колата.
Огледах внимателно цялата платка,дори с лупа
-нищо подозрително.Един познат ми каза за някакви бобинки в кутията на оборотомера,да го нося на майстор.Само че,на бургаски майстор нямам вяра.Ако някой от форума е чак на тези работи и няма нищо против, да му го пратя да го прегледа.
Не мисля,че момчето от което го купих ме е излъгало
член е на форума-изглеждаше свестен.
:piss
