оборотомера не работи
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Нед 03 юни 2007 8:34
Колеги помогнете.Сложих табло с оборотомер,на мястото на този с часовник.Всичко заработи освен оборотомера.И двете табла са от Голф 2-моя беше VDO-950,а този е VDO-1020,Къде може да е проблема :(
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 03 юни 2007 9:04
преди имах опел и му слагах оборотомер, там нямаше пуснат кабел в буксата за оборотомера и се наложи да пускам допълнителен. Чел съм, че на Фолксваген има кабел, но да не би по-ранните години да нямат такъв - огледай буксите на таблото, ако си сигурен че оборотомера на новото табло работи.
Spec
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 12:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB 2014
Погледни жилото
Мнениеот Spec » Нед 03 юни 2007 10:12
А имаш ли жило от скоростите до оборотомера? Здраво ли е?
извинявам се за грешката - със скоростомера :)
Последна промяна от Spec на Нед 03 юни 2007 19:00, променено общо 1 път.
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Нед 03 юни 2007 12:20
На 3-ката става табло с оборотомер на мястото на таблото с часовник . Всичко е на 1 букса , предполагам и на 2-ките е така . Виж да не ти е прецакано самото табло , да са ти го дали с неработещ оборотомер
vointex
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
Re: Погледни жилото
Мнениеот vointex » Нед 03 юни 2007 12:35
Spec написа:А имаш ли жило от скоростите до оборотомера? Здраво ли е?
Че има ли изобщо жило до оборотомера! :roll: Доколкото знам сигнала за оборотите се взима от бобината и няма нужда от жило. Жило има само на скоростомера. Ако греша поправете ме. :)
teko
Мнениеот teko » Нед 03 юни 2007 13:08
Оф някой да ме светне как се качват снимки :oops: за да видите разликата отзаде на платката.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: Погледни жилото
Мнениеот hristian37 » Нед 03 юни 2007 15:01
Колега не пиши глупостти, това е жило е за скоростомера, а не за оборотомера :idea:
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Нед 03 юни 2007 15:35
Виж тук как се прикачват снимки.
Ако имаш skype ме намери там пиша се trayan_tm и ще ти кача снимките.
П.С. Сигурен ли си,че преди е работел оборотомера и таблото е от такъв голф като твоя,защото гледам си писал,че са с различни предавателни числа и ще ти дава отклонение в километрите.С предавателно число VDO-1020 мисля,че беше Syncro.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Нед 03 юни 2007 16:35
Ето ги и снимките на колегата teko
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 03 юни 2007 20:47
Колега провери си пистите по таблото :!: :idea: гаранция има скъсана,променливата отива в зумера за маслото и в оборотомера :idea:
Трябва да има АСС(+ през контакт),Маса и Променлива. Най вероятно нещо ти се губи :idea:
Ааааааааааа щях да забравя + през конт. идва от стабилизатора :!:
teko
Мнениеот teko » Пон 04 юни 2007 8:43
znainainai написа:Колега провери си пистите по таблото :!: :idea: гаранция има скъсана,променливата отива в зумера за маслото и в оборотомера :idea:
Може ли да ми посочиш на снимките къде са тези неща :( Пробвах с табло на приятел,всичко тръгна-пред. число-950,като моето.А да,това което купихVDO-1020 отгоре на всичко дава 20-25км.ч + :?
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пон 04 юни 2007 9:41
Прегледай пистите върху фолиото за прекъсване (прогоряла, пукната). То е прозрачно и ще видиш, ако има повреда. Прегледай най-добре местата около болтовете, буксите, отгоре около резисторите и диодите, както и там където фолиото се прегъва. Стабилизатора е интегралната схема с 3 крачета с радиатор над скоростомера, но тя е наред, иначе щеше да ти показва грешно температурата и бензина. Предавателното число 1020 е свързано със скоростомера и няма никаква връзка с оборотомера. Можеш да развиеш 4-те винта на скоростомера и да си сложиш стария с число 950, не е трудно, а така ще ти показва и "реланите" :lol: километри на колата.
teko
Мнениеот teko » Вто 05 юни 2007 9:56
Огледах внимателно цялата платка,дори с лупа :roll: -нищо подозрително.Един познат ми каза за някакви бобинки в кутията на оборотомера,да го нося на майстор.Само че,на бургаски майстор нямам вяра.Ако някой от форума е чак на тези работи и няма нищо против, да му го пратя да го прегледа. :lupe
Не мисля,че момчето от което го купих ме е излъгало :? член е на форума-изглеждаше свестен.
teko
Мнениеот teko » Пет 08 юни 2007 17:13
Май ще трябва да чакам да мине събора :wink: :BBQ :drunk :piss
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 67 госта
