Механизъм на ел. стъклата
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 04 юни 2007 18:43
Развали ми се механизма на ел. стъклата, Пасата е В4. Предна дясна врата. Разглобих го и се оказа, че зъбчетата на полукръглата рейка са се изтъркали. И то не всички, ами само по 2 в най горното и в най долното положение на стъклото. Лошото е че имам конфорт (сега вече е дискомфорт) модул :lol: и като заключа с дистанционното на алармата, тя се опитва да затвори прозореца, той си е затворен, но понеже прескача зъб няма съпротивление което да спре подаването на ток и си трака и трака. Сега съм извадил куплунга на модула във вратата и изобщо не работи. Ясно е какво ми трябва, пуснах и обява в Купува, обаче тъй като там май по рядко четът хората реших и в нашия си форум за Пасатите да пусна тази тема. Ако на някой му се търкаля някъде тази част, примерно останало от изгоряла електроника да ми пише и да я взимам, естествено с плащане. Благодаря ви.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 04 юни 2007 18:49
колега, имах същия проблем като купих колата, само че на шофьорската врата. има едно момче тук в пловдив - занимава се основно с ел. стъкла и люкове. та той ми навари нови зъби на гребена и сега съм ок. ако решиш да ремонтираш, ще ти дам координати.
opito2
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 11:34
Мнениеот opito2 » Пон 04 юни 2007 19:04
Нека и аз да споделя моя опит с този механизъм.
Първо искам да попитам joro_kem от колко време е направил този ремонт? Да, става по този начин но изкарва кратко време. Няма да обяснявам защо.
Какво направих аз. Моя пасат беше с ръчно сваляне на стъклата. След като смених салона с кожен новите кори бяха за ел. машинки. Не можех да намеря шофьорската. Купих такава изронена и наварявана. Свалих си моя механизъм махнах оста за ръчно движение и захванах само ел. моторчето на оригиналния мой. Стана с леко изместване на самия двигател. Сега е закрепен с четири болтчета, а оригинално е с пет.
Съвета ми е намери си и ръчна става. Две години нямам проблем.
Желая ти успех.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 04 юни 2007 19:12
opito2 написа:Първо искам да попитам joro_kem от колко време е направил този ремонт?
това беше едно от първите неща, които направих. вече две години и малко държи да го ева. дано не ме предаде!
opito2
Мнениеот opito2 » Пон 04 юни 2007 19:18
:gay fight Мисля, че сме помогнали Joro, трябва вече
абсолют да решава. :beer
vergo
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 22:05
Мнениеот vergo » Чет 07 юни 2007 15:28
Имам същия проблем с подемника на шофьорската врата. Колега жоро ще бъда в Пловдив следващите три седмици. Дай тел. на майстора който е поправил твоя и дано свършим работа.Благодаря!!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 07 юни 2007 15:33
заповядай: 0898/736029 - Коцето
vergo
Мнениеот vergo » Чет 07 юни 2007 15:40
:D
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Чет 07 юни 2007 19:41
Това с наваряването върши работа наистина, от личен опит. И аз търся като колегата пуснал темата механизъм за Б4 за шофьорската врата.Вижте мен пък какво ме сполетя, казват че може да се завари с телоподаващо, но като гледам метала е поцинкован ли..знам ли и аз:
Виждат се пукнатините и ролката как е размазана пластмасовата част. Също и рамото е хванато с нит(хита се вижда само на предпоследната снимка), който се е разхлабил и от там според мен оста и целия механизъм е започнал да се движи не в една равнина и всичко е било под напрежение. Най-голямото усилие явно се получава там където са пукнатините.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Чет 07 юни 2007 21:44
Спокойно,заварява се. При мен също бяха изронени зъбите, но вместо да ги наварявам, срязах планката и я заварих наново. Така гребена се приближи с около 1-1.5 мм към зъбното колело и вече нямаше проблеми.
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Пет 08 юни 2007 19:13
И на мен ми се счупи този механизъм. Лошото е, че чак сега виждам темата аз си го купих втора употреба иначе можеше и аз да мина по тънкана ама ......
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пет 08 юни 2007 19:33
Колега като си купувал да си обърнал внимание дали се предлага само електродвигателя и евентуално колко струва.
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Пет 08 юни 2007 19:41
А ми да си кажа честно не съм.Евентуално аз ще го продам мойто моторче ама като сложа това което взех за съжаление ще мога да направя тази операция чак другия месец
