Странен шум в скоросната кутия
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Нед 17 сеп 2006 16:15
сутрин като запаля колата и се чува едно стържене което си продължава незнаино до кога с карането през деня си из4езва.... или става мн тихо, направи ми впечатление че когато натисна съединителя и шума утихва почти не се чува но след като върна съединителя пак си е същия. HELP :(
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 сеп 2006 16:59
нема страшно пло4ката се е разтракала;там където шпилката я натиска има един железен нит и с времето тои се разлопва и ти прави шума;това е пло4ката(пластина)която натиска притискателния диск
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Нед 17 сеп 2006 17:02
как се оправя ??
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 сеп 2006 20:36
със смяна
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Нед 17 сеп 2006 21:42
предполагам няма проблем да я карам така ? поне да събера лев и съдинитела да сменя
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 17 сеп 2006 22:30
смело напред :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 сеп 2006 22:33
ta6koo написа:предполагам няма проблем да я карам така ? поне да събера лев и съдинитела да сменя
Бе на мен на Г2-то ми тракаше по същия начин, но не се оправяше при каране. Оказаха се счупени демпферни пружини на феродовия диск. Но по принцип си прав! Кутията се сваля трудно, така, че първо събери парици и за съединителя и тогава отваряй!
Не забравяй и семеринга на първичния вал на скоростната кутия.
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 18 сеп 2006 7:06
ще я карам така пък то ще се чуе.......
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 04 юни 2007 20:06
Не излезе плочката , а диференциала на скоросната кутия, сно6ти се счупи и взе да дере мн силно , днеска ми блокира кутията :( с съединител и притискател ремонта излиза около 600 лв
joker
Мнениеот joker » Пон 04 юни 2007 20:55
ta6koo написа:Не излезе плочката , а диференциала на скоросната кутия, сно6ти се счупи и взе да дере мн силно , днеска ми блокира кутията :( с съединител и притискател ремонта излиза около 600 лв
абе докато ти пиша за диференциала и то взе ,че стана...за такъв макар и много по-слаб шум смених скоростна кутия -250 лв 2-ра ръка...вече 2 години я карами си свиркам...какви 600 лв ще даваш за ремонт!!!!Ако не можеш сам скоростната кутия по-добре да я изхвърлиш и да вземеш друга отколкото да ти я ремонтират....ще ти одерат кожата за труд!!!
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 05 юни 2007 10:02
Верно рецептата е нова кутия - втора ръка де. Щото за ремонт на старата едно, че ще те одерат за труд, друго, че е много малко вероятно да ти я направят както трябва - винаги ще ти дава ядчета :arrow:
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 15:02
скъпо е знам ама си поемам риска, ина4е 250 лв е скоросна кутия +90 лв монтаж и демонтаж +200 лв съединител,това са цените във Варна като ги сметна маи не си струва да купувам друга кутия понеже ако се счупи пак трябва да купувам или да я ремонтирам
joker
Мнениеот joker » Съб 09 юни 2007 15:09
ta6koo написа:скъпо е знам ама си поемам риска, ина4е 250 лв е скоросна кутия +90 лв монтаж и демонтаж +200 лв съединител,това са цените във Варна като ги сметна маи не си струва да купувам друга кутия понеже ако се счупи пак трябва да купувам или да я ремонтирам
не си прав...иди при Иван Гроба на Каменар.....човека ти ги дава с гаранция...можеш и добър феродов диск да си вземеш втора ръка...те поне си личат като са добри...
Не си давай парите за ремонт ще сбъркаш....И търси скоростна кутия от катастрофирала кола(да не е отделена от ДВГ!!!)
Кой е тоз мошеник дето ти иска 90 лв за монтаж на скоростна кутия ....да не е Дидо от местността" Пчелина"?????Я бягай далеч от него!!!50 лв ще свършат работа...това е цената......
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 15:19
Вече замина за сервиз, в Аксаково е
joker
Мнениеот joker » Съб 09 юни 2007 15:34
ta6koo написа:Вече замина за сервиз, в Аксаково е
Пиши после какво стана.....ама ти трябваше да си там като ти отварят скростната кутия.....да не те метнат ей!!!
