Проблем със скоростите на чистачките
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 02 апр 2007 15:23
Колеги откакто съм взел колата си е така,но днес реших да напиша да видя ако мога да ги поправя.Значи лостчето има 4 степени 2 на горе след това изключено и 1 на доло...Най-доло ми е с интервал,след това изключено а в двете горни положения чистачките работят с еднаква бързина.Чистачката за задното стъкло като бутна лостчето на вътре пръска течност от зад и си работи напълно нормално,като дръпна лостчето към мен пак си работи функицията за пръскане и включване на предните чистачки,така че всичко си е наред само дето вместо 3 скорости имам 2.Някакви идеи от каде да започна
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пон 02 апр 2007 15:30
колегата никси май имаше 3ка на парчета за продаване/по-точно моторчето за чистачките/. ако не стане от там смени ключа. а ако и от там не става - незнам!
Tooty
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 18:03
Re: Проблем със скоростите на чистачките
Мнениеот Tooty » Пон 02 апр 2007 16:09
На подобен хал съм - при мен най-долната работи непрекъснато и понякога при изключване спира в по-високо положение. При мен се получи от задната чистачка, тя се тътреше много бавно и спираше на различни положения. Виден софийски спец се зае да я оправи и човърка по лостчето за включване - задната не проработи, а интервалната стана непрекъсната. Понякога се включва на интервали но за кратко.
Релета съм разменял но не е от тях. Задната чистачка я оправи квартален специалист - беше от кабелчето за маса!
Според мен проблема е в превключвателя с лостчето, нов е 35 лв. ...
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 02 апр 2007 19:21
Мерси колеги мисля утре да разглобя и погледна превключватвля с лосчето на волана пък ще видим...
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Пон 02 апр 2007 21:51
Виж релето.Ако Голфа е преди 89г. релето е на 10-та позиция от пластината.Ако е след 89Г. на 8-ма. :wink:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 02 апр 2007 21:53
fikata написа:Виж релето.Ако Голфа е преди 89г. релето е на 10-та позиция от пластината.Ако е след 89Г. на 8-ма. :wink:
Мерси колега ще го погледна и него :wink:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 03 апр 2007 16:56
Колеги днес разглобих и май ще се окаже че единичките имат 2 скорости на чистачките(нищо така съм карал до сега така ще карам и натам) :? Когато разглобих и извадих лостовото превключвателче видях пластината за последната скорост и крачето което се вкл в буксата със захранването е по късо и на буксата е направена дупка точно за него но не е пробита за кабел.И все пак когато вкл на тази скорост въпреки че няма кабел за захранването работи както на предишната :shock ...замислям се и върху това данеби лостовото превключвателче да не е за голф 1 но ми изглежда като да си е ориджинал :gruebel
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Сря 06 юни 2007 11:22
Хайде и аз да споделя 1 сходен проблем. Както вече стана ясно позицията най-долу на лостчето за чистачките включва чистачките и те работят през интервал.
Голямата мистерия за мен е какъв е интервала? Варира между 2 и 10 секунди и не мога да вдяна каква е зависимостта...
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 06 юни 2007 12:40
ori написа:Голямата мистерия за мен е какъв е интервала? Варира между 2 и 10 секунди и не мога да вдяна каква е зависимостта...
Натискаш на долу лоста връщаш след това в изключено положение и броиш примерно до 3 - включваш пак на долу и чистачките са през 3 секунди /т.е. времето за което ги задържиш в изключено преди отново да ги пуснеш е всъщност интервала на който работят след това/. :wink:
ori
Мнениеот ori » Сря 06 юни 2007 12:45
:yeaha:
А само да знаеш какъв е максималния интервал? А, и в този ред на мисли се сетих и за задната чистачка - доколкото съм забелязъл та си има 1 скорост (вкл/изкл) и интервала не може да се регулира (не може да работи и постоянно) - нали?
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 06 юни 2007 12:53
Максималния интервал може да го разбереш като директно включиш на долу и чакаш - чистачките тръгват на максималния интервал.
А иначе за задната - тцц, постоянно не може. :roll:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 06 юни 2007 13:11
ori написа::yeaha:
Днес в дъжда гледах разни коли дето задните чистачки им работят на интервали но ние със Голфовете нямаме такава екстра :evil:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Сря 06 юни 2007 19:23
dmitko написа:
.......има6 една бира от мен ....винаги см се 4удел каква е зависимостта ве4е 3 години :))) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 68 госта
