Относно пистов ремък Golf III ABD
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 06 юни 2007 19:58
Днес смених водната помпа(беше си оригиналната :shock ) и пистовия ремък.Та да ви питам понеже майсторчетата ми обясниха,че той се опъвал самостоятелно на пружина и сам си преценявал колко да е опънат :roll:
Ама нешо ми шуми и те викат "абе той понеже е нов и затва,по натам ше охлаби малко и няма да шуми".....та нямало начин да го регулират те - вярно ли е :roll:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 06 юни 2007 20:41
Верно е че се опъва сам.......а ролката смени ли ?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 06 юни 2007 20:58
Ronin написа: а ролката смени ли ?
На :?:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 06 юни 2007 22:55
Даскала™ написа:
На :?:
На темъка на кое друго.Тази дето е на края на обтяжния механизум.За моя пассат беше 18 лв.(ABS)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 06 юни 2007 23:38
говорим за АБД-ролка обтягаща няма
да не са ти е хлабав ремъка на динамото :roll:
chefito
Re: Относно пистов ремък Golf III ABD
Мнениеот chefito » Сря 06 юни 2007 23:47
Даскала™ написа:Днес смених водната помпа(беше си оригиналната :shock ) и пистовия ремък.Та да ви питам понеже майсторчетата ми обясниха,че той се опъвал самостоятелно на пружина и сам си преценявал колко да е опънат :roll:
даскале легни доли и ще я видиш пружината...като го погледнеш ще ти се изясни и как да я опнеш...
Ronin
Мнениеот Ronin » Чет 07 юни 2007 3:41
niks76 написа:говорим за АБД-ролка обтягаща няма
абд ИМА обтяжна ролка на пистовия ремък и тя натяга въпросния....неможеш да променяш усилието....има една пружина вътре и ако е омекнала сменяш цялата ролка 40-70 лв. зависи каква ще вземеш.....
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 07 юни 2007 6:40
Момци,аз се притеснявам да не е много опънат и затова да шуми,защото хич не е хлабав като го натискам отгоре :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 07 юни 2007 6:47
Даскала™ написа:Момци,аз се притеснявам да не е много опънат и затова да шуми,защото хич не е хлабав като го натискам отгоре :roll:
брат, от ролката е сигурно.....ама ако се съмняваш все пак, покарай малко така и виж дали ще поотпусне ремъка..... :wink:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 07 юни 2007 8:00
Ludia написа:
И аз съм на същото мнение!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 07 юни 2007 8:46
тук възниква и въпроса колко трябва да е оптнат? аз моя го опъвах докато спре да писка в локвите :) ... без да знам как е правилно...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 07 юни 2007 9:14
Ronin написа:
Има ако има хидравлика, а при Даскала няма.
При него алтернатора обтяга пистовия ремък :!:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 07 юни 2007 14:20
Да не шуми алтернатора.
Като натиснеш ремъка по най дългата му свободна страна той трябва да потъне около 1 см.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 07 юни 2007 18:15
Днес сутринта запалих и пак изви за 10 секунди и постепенно изчезна :cry:
Така беше и преди да го сменя,а аз мислех,че е от ремъка :cry:
Но явно ше се окаже някаква втулка на алтернатора......за тази ролка незнам къде се намира :cry:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 09 юни 2007 10:34
При по-разреден акумулатор може да се появи пищене на ремъка, докато зарядния ток намалее(след няколко минути каране или форсиране).Според мен това се дължи не само на износен ремък ,но и самите шайби се износват-т. е. спада силата на сцепление, следва приплъзване.
