Проблем със скоростния лост
martinpetrov
Регистриран на: Сря 23 фев 2005 15:20
Мнениеот martinpetrov » Чет 31 май 2007 19:02
Здравейте, имам един проблем със свободния ход на лоста в един момент явно се откачи нещо и на ляво и на дясно като го дам просто си остава в това положение в което съм го оставил без да се връща по средата, движи си се съвсем свободно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 31 май 2007 19:14
Лоста е захванат на една ос с пружина която от двете страни е застопорена със зегерки за да не се вади. Като се счупят или паднат зегерките се получава ефекта който описваш, махни маншона и пласмасовия пръстен около лоста и виж как е положението отдолу.
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Чет 31 май 2007 19:38
като махнах маншона общо взето нищо не се вижда лоста влиза в долу в вече в металната част там се вижда малко от пружината и това е други някакви чарколяци не се виждат
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Пет 01 юни 2007 10:00
Ходих днес в сервиз гледаха мааха се и нищо разглабяха механизма до скоростите и нищо. Отидох в Аутотехника и там даже без да погледнат за какво става въпрос ми казаха, че най вероятно са едни пружинки, които се намират в самата скоростна кутия и удоволствието 200 лв. Сега се чудя кво да правя дали при тях да ходя или да ходя някъде за трето мнение пък те като свалят скоростите кой знае колко неща още ще ми открият :cry: :cry: :cry: и да не стане накрая направо да им я подарявам колата
:cry: :cry: :cry:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 04 юни 2007 14:02
3-то мнение на 100% :) Това няма как да е от пружини в скоростната кутия! И аз съм за мнението на колегата Теодор!!!
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Вто 05 юни 2007 10:18
Третото мнение беше от Vaskoto1 на въпроса дали има възможност проблема да не е в скоростната кутия цитирам:
"няма възможност-там е."
:cry: :cry: :cry:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 05 юни 2007 13:34
дааа..
кофта.. и на мен Niksi гледа и ми каза, че е в ск. кутия...
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Чет 07 юни 2007 15:18
Не отлагай - отвори скоростната кутия и ги смени. Струва си парите - 200 лв. труд + 40 лв. ремонтния комплект. Смени и маслото и ще се изненадаш от резултата.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Вто 12 юни 2007 15:11
Подтвърждавам, че проблема е в избирача на скоростната кутия.Какво представлява въпросния ремонтен комплект за 40лв.
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Вто 12 юни 2007 16:24
Колега, момчето което ремонтира скоростната кутия ми обясни, че това са пружините между 1-2 и 3-4 скорости и комплекта за задна там освен пружина мисля че има и още нещо. След ремонта скорстния лост се изправи и скоростите се включват с два пръста.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 12 юни 2007 22:00
Martinpetrov, в края на краищата оправили лоста или не? и аз почнах една тема за дросела а като се почна .... много разбирачи и нулев съвет! НАПИШИ -оправили лоста и как?Колко струва и къде ? благодаря!
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Сря 13 юни 2007 15:44
Ами говорих с един пич, който ще я прави но най-вероятно това ще е другата седмица. Когато я оправя непременно ще пиша какво и колко :roll:
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 01 юли 2007 11:25
май имаме идентичен проблем, моя също се клати доста. Пиши моля те какво е развитието при теб 10х!
martinpetrov
Мнениеот martinpetrov » Пон 02 юли 2007 8:15
В крайна сметка се оказа, че наистина проблема е в скоростната кутия и се оказа някакъв избирач на скоростите. Най-лошото е, че тая врътка струва 170 лв и абсолютно никъде я няма става само с поръчка като цената независимо дали си в Аутотехника, Юнитрейд, Порше или в Ауто + е една и съща. Моя майстор ми я намери от счупени скорости и сега нямам никакви проблеми. Цялото удоволствие излиза скъпичко но "Кеф цена няма"
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пон 02 юли 2007 14:09
мията прави така само 4е само на едната страна :?:
