Проблем със скоростния лост
- martinpetrov
- Регистриран на: Сря 23 фев 2005 15:20
Здравейте, имам един проблем със свободния ход на лоста в един момент явно се откачи нещо и на ляво и на дясно като го дам просто си остава в това положение в което съм го оставил без да се връща по средата, движи си се съвсем свободно.
- martinpetrov
- martinpetrov
Ходих днес в сервиз гледаха мааха се и нищо разглабяха механизма до скоростите и нищо. Отидох в Аутотехника и там даже без да погледнат за какво става въпрос ми казаха, че най вероятно са едни пружинки, които се намират в самата скоростна кутия и удоволствието 200 лв. Сега се чудя кво да правя дали при тях да ходя или да ходя някъде за трето мнение пък те като свалят скоростите кой знае колко неща още ще ми открият
и да не стане накрая направо да им я подарявам колата
- martinpetrov
- martinpetrov
- martinpetrov
В крайна сметка се оказа, че наистина проблема е в скоростната кутия и се оказа някакъв избирач на скоростите. Най-лошото е, че тая врътка струва 170 лв и абсолютно никъде я няма става само с поръчка като цената независимо дали си в Аутотехника, Юнитрейд, Порше или в Ауто + е една и съща. Моя майстор ми я намери от счупени скорости и сега нямам никакви проблеми. Цялото удоволствие излиза скъпичко но "Кеф цена няма"
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
