вентилация(парно)
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
вентилация(парно)
Мнениеот absent » Чет 07 юни 2007 22:27
някои може ли да ми помогне, не ми работят първите три степени на копчето за вентилатора((парното) GOLF 3 )гледах че всички бушони са здрави отварях и там дето е ключа има някакви пластини рових ги ама не ще и неще да трагне на 1 три степени
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Чет 07 юни 2007 22:49
По принцип степените на парното са направени така , първа втора и трета степен минават през едни съпротивления коино се намират на входа на главния въздуховод точно при турбината степените са вързани последователно през тях като по този начин се намалява наприжението и респективно скороста на въртене.Що се отнася до четвърта степен тя е свързана директно към електродвигателя и напрежението си е 12волта.Аз мисля че проблема е точно в тези съпротивления ил пък в самият ключ което също е вероятно но щом си го прегледал значи най вероятно е в съпротивленията.Въпросните съпротивления не са отделни а са заляти с нещо като епоксидна смола.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 08 юни 2007 0:25
scruc написа:По принцип степените на парното са направени така , първа втора и трета степен минават през едни съпротивления коино се намират на входа на главния въздуховод точно при турбината степените са вързани последователно през тях като по този начин се намалява наприжението и респективно скороста на въртене.Що се отнася до четвърта степен тя е свързана директно към електродвигателя и напрежението си е 12волта.Аз мисля че проблема е точно в тези съпротивления ил пък в самият ключ което също е вероятно но щом си го прегледал значи най вероятно е в съпротивленията.Въпросните съпротивления не са отделни а са заляти с нещо като епоксидна смола.
Близо си колега има една термо защита като се прецака спират 1,2,3 степени струва около 2лв и е при съпротивленията за които говориш сменяш и караш :D
absent
Мнениеот absent » Пет 08 юни 2007 16:57
кое точно трябва да разглобя, смисъл трябва да извадя вентилатора ли ?
може ли да ми обесните малко като на по тъп :oops:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 08 юни 2007 17:07
absent написа:кое точно трябва да разглобя, смисъл трябва да извадя вентилатора ли ?
Сваля се кората от дясната страна под жабката гледаш къде идват кабелите от ключа там където влизат са резисторите и термо защитата :D
absent
Мнениеот absent » Пет 08 юни 2007 17:18
мерси мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
