Защо прави така
На 3 цилиндъра
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
На 3 цилиндъра
Значи сутрин,но много рядко пали на 3 цилиндъра.Докато върви колата пак рядко изведнъж започва на 3 цилиндъра и се оправя сама слад няколко сикунди.Това вече ми е 4-ти чифт свещи.Сегашнити са NGK.Кабелите също са нови на bosch и палеца съм го сменил.
Защо прави така
Моля ви колиги помагайте.
Защо прави така
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Ta и преди съм писал за проблема с моя карбуратор.Когато е студен двигатела при пускане се получава същото все едно работи на 3 цилиндъра и после се оправя(получава се от прекалено богата смес)! След посещение на Люси ми каза, че термоампулата на смукача е сдала багажа и е за смяна!!!
Последна промяна от rexpitbul на Пет 08 юни 2007 10:57, променено общо 1 път.
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
rexpitbul написа:Ta и преди съм писал за проблема с моя карбуратор.Когато е студен двигатела при пускане се получава същото все едно работи на 3 цилиндъра и после се оправя(получава се от прекалено богата смес)! След посещение на Люси ми каза, че термоампулата на смукача е сдала багажа и е за смяна!!!
И при мен беше същия проблем, Люси смени ампулата и сега си е ОК.
- bomber
wili98 написа:доколкото виждам си с 2ее електронният карбуратор
не съм сигурен дали нямаш ламбда сонда.
но при всички положения работиш на богата смес.. демек карбуратора или се сбърква, или взема от нейде шибани данни..
щом си си играл толкоз с токовете.. явно вече проблема не е в тях.
Имам лабда.Люси ми мери газовете и нистина сместа е богата явно оправия няма,освен нов карб
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
bomber написа:Имам лабда.Люси ми мери газовете и нистина сместа е богата явно оправия няма,освен нов карб
аа това щях да ти го кажа още в началото
ама.
Щом си работил дълго на богато, отпиши ламбдата...
виж на къф принцип е смукача.. мисля е термоампула. .да не е сдала..
Люси требе да ги знае тез неща...
нека гледа как работи и кво показва ламбдата..
ама май отиваш на към нова ламбда... + термоампула
Потребители, разглеждащи този форум: gpgospodinov и 75 госта
