Прекъсване на ABF-a, когато е студен; притрисане
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 05 юни 2007 5:06
една алуминиева кутийка в която влизат 2 маркуча за бензин. закачена е за главата....
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Вто 05 юни 2007 19:46
проверяваха я и казаха че работи.проверката беше замерване на съпротивлението , трябвало да е от 20 до 26 ома - показа 23 ома,ако знаеш друг начин за проверка кажи.защото тук в сливен съм се убедил че няма човек който да разбира на тези мотори,след всяко ходене до сервиз върви по малко и харчи повече.
P.Sсмених и оня вакуум до инжекцията за който говорих с теб като си мислех че е от него но не е от него.Поздрави
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 06 юни 2007 2:19
:) замерете наляганията на студен мотор и топъл мотор.... тогава си личи кое е здраво. Те са ти премерили глупости.....
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Сря 06 юни 2007 6:37
VeilSide написа:
plamen03 написа:колега при мен се получи преди една седмица,като запалиш колата всичко е ок караш 200м. и като дадеш гас колата почва да работи като на три цилиндара. като загрее никакви грижи. смених двата температурни датчика на главата точно под дистрибутурната капачка и сега всичко е на 6.
благодаря
каква марка си взе ?
Колега ако не са и тези темп датчици отивам в "Хенри форд" и там в сервиза търсиш Ники/това е твоя човек/.Той разреши подобен проблем на един мой приятел със студена спойка!
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 08 юни 2007 8:22
Вчера смених температурния датчик за ECU-то. Днес сутринта беше наред.
Atanas14
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
Мнениеот Atanas14 » Пет 08 юни 2007 9:07
цена? впечатления?
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пет 08 юни 2007 10:29
Държи се добре, но още е рано да се каже
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Съб 09 юни 2007 19:01
определено не е от това
одеве ми го направи същия номер :(
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Пон 11 юни 2007 9:11
Колега, събота и неделя правих диагностика, за съжалиение пропуснах събора в Калояново..... Та значи и мойто ABF-че работи така, на диагностиката излиза че датчика на ХОЛ - този на делкото не работи ?!?!?!?! Оказа се че тези мотори имали два такива датчика - единият на делкото, другият на коляновият вал. Момчето в сервиза го откачи - този на делкото, колата си работеше - палеше и вървеше по същият начин, без да се промени нещо. Каза ми че този на делкото бил за да може компютъра да си регулира предварението точно. В момента това не ставало и затова колата се държи така. Нямах време да го сменя този датчик и се сега карам така. При първа възможност ще го сменя и ще споделя впечатления. Дано да е от него, защото ми се разгони фамилията да търся и аз причина за това глъхнене и чудене на мотора....
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пон 11 юни 2007 10:04
то този май е вътре в самото делко.
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 11 юни 2007 10:10
Да, вътре в самото делко е. Лесно се сваля, има един щифт на оста на делкото, избива се, разглобява се и се сменя датчика. Трябва да се бележи посоката - как е била пластината вътре, хубаво е да се бележи всичко как е било, щото после става интересно....... Предният ми голф беше 1.4 моно, смених този датчик с такъв от Самара. Малко се преправя но иначе става и работи без проблем. На ABF-а още не съм разглабял делкото, ама мисля да сложа оригинален Хол. Не знам само цените какви са.
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пон 11 юни 2007 10:34
намерих го. струва към 50-60 лв
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 83 госта
