Jetta MK2 - Проблем с вратите
Bakalov_gp
Регистриран на: Пет 04 май 2007 15:14
Местоположение: Дряново
Мнениеот Bakalov_gp » Съб 09 юни 2007 22:19
Здравейте, колеги,
моля за малко помощ!
Имам следните проблеми с отварянето на вратите:
1.Шофьорска не се отваря отвън
2.Предна дясна има луфт между външната дръжка и купето
3.Задна дясна преди се отваряше само отвън, сега съвсем блокира. Бащата каза, че предишния собственик разправял че имала система против отваряне отвътре от деца, ама на мен не ми е ясно къде е (иначе на неговото рено се вижда ясно). Може ли да се свали кората при затворена врата?
Относно 1. и 2.- виждам как се развива кората, обаче не ми е ясно как се откачат вътрешните дръжки?
Как се регулират дръжките (вътрешни и външни)?
Иначе централното работи добре, стъклата също.
И още нещо по темата - мога ли да си боядисам корите с някаква черна боя, че много са избелели. Предварително казвам, че предпочитам спрей! Задните кори са накъсани и за смяна, имате ли идея за приблизителна цена от моргите?
Предварително благодаря на отзовалите се:)
ПС: Сещате ли се за накакво кадърно техническо ръководство за Голф/Джета 2?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 09 юни 2007 23:31
6то се отнася до вратата кадето не се отваря от вън ....смяна на дръжка ....много се 4упят те за това струват и по 10лв
Bakalov_gp
Мнениеот Bakalov_gp » Съб 09 юни 2007 23:49
Абе тя се отваря ама с надигане на вратата и то не винаги. Аз затова питам за реглажа, защото е здрава дръжката, ама не работи както трябва. И предпочитам старо, ама оригинално ,че вече имам опит с нови менте части:(
kamus11
Мнениеот kamus11 » Съб 09 юни 2007 23:59
виж си 6тифта които държи пантата на врата да нее износен 4е тои прави проблеми
Bakalov_gp
Мнениеот Bakalov_gp » Пон 11 юни 2007 1:30
Ще го погледна, ама проблема с другите врати остава, а и ако може да ме посъветвате с какво да боядисам корите(спрей)?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 11 юни 2007 17:55
Най -вероятно са износени щифтовете на пантите и вратите са пропаднали,трябва да се сменят и тогава ако иска допълнителен реглаж се развива тва желязното където закопчава механизма на вратата за купето.Разхлабва се с гедоре задължително ,че обикновени са стегнати зверски и се заобля шестостена!Направи това и кажи какво е станало !
Liparo
Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:31
Re: Проблем с вратите на Jetta 2
Мнениеот Liparo » Пон 11 юни 2007 17:59
Bakalov_gp написа:Здравейте, колеги,
аз имам същия проблем с вратите не се отварят или с мъка се отвори или отвън не се отваря а отвътре се отвори правят каквото си искат :)
и нз как да ги оправя
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пон 11 юни 2007 18:01
свали си механизмите и ги почисти....смажи ги след което.Както казаха по-горе може и щифтовете да са се похабили и да са ти виснали вратите....ама най-често проблема е в механизма...поне при мен беше така.
Liparo
Мнениеот Liparo » Пон 11 юни 2007 18:16
ChernoGTI написа:свали си механизмите и ги почисти....смажи ги след което.Както казаха по-горе може и щифтовете да са се похабили и да са ти виснали вратите....ама най-често проблема е в механизма...поне при мен беше така.
кои механизам? които е отстрани на вратите? кадето се развива с евреиска звезда???
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Пон 11 юни 2007 18:57
Liparo написа:
точно тези които са отстрани....механизмите които държат самата врата затворена и я заключват....с шестограм се развиват(поне моите)....свалихме ги с баща ми и ги сварихме в една тенджера и после яко смазка...сега няма проблем освен това че ми е виснала шоферската :? ама и за него има време
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 11 юни 2007 20:05
Въпросния механизъм против отваряне от вътре от деца се намира като отвориш вратата и погледнеш машинката от долу - представлява малко лостче 1 см дълго и половин широко, което се придвижва на 180 градуса около оста си. Много е вероятно да е здраво корозирало и да не може да се движи на ръка - WD40 и една отверка и ще го раздвижиш. Можеш да разбереш дали е цъкнато на заключено положение от вътре много лесно- ако е заключено, "отварачката" на вратата (дръжката с която отваряш от вътре) почти няма никакъв ход.
Liparo
Мнениеот Liparo » Пон 11 юни 2007 22:31
ChernoGTI написа:
Liparo написа:
и моята шоферска е виснала и нз как да я оправя
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Пон 11 юни 2007 22:43
Liparo написа:
ChernoGTI написа:
Liparo написа:
ами той въпросния щифт е една уйня прилича на нит......и с времето се износва и малко по малко луфта си казва думата :? за някви шайби се говореше да се слагат незнам си кво ама аз мисля направо да го сменям.....или да си намеря новичко или на струг да се направи едно
Shanista90
Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Сря 20 юли 2016 0:11
Здравейте колеги,
Вчера си взех Джета2 от Германия от скоро живея тук, та проблема е подобен като на колегата но не намерих отговор в темата - задна лява врата не се отваря нито от вътре, нито отвън. Видях на другата че болчетата на кората са от вътрешна страна и нямам идея как да я отворя. Ако някой може да даде съвет, защото след две седмици ще трябва да минавам ТЮВ и тая врата ще направи проблем.
Благодаря!
