газова уредба на GTI 1,8 8V ?
yuliy
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 0:00
Имам нужда от съвет!
Мнениеот yuliy » Съб 04 юни 2005 22:33
Може ли да се сложи газова уредба на Голф 2 GTI 1.8 8V. Тоест предполагам, че може, но има ли някакви кофти последствия и проблеми? И какво трябва да има газовата уредба за да няма проблеми при тая колица?
Предварително ви благодаря!
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
RE:yuliykoev
Мнениеот Jetta16v » Пон 06 юни 2005 8:21
:lol: Слагай смело и не се плаши!
Аз карам вече 3 години с PL мотор съм с 16 вентила 1.8л.
В началото ми гърмя малко но като посмених кабели капачка и палец
нещата заспаха. Другото полезно е че при детонация не ти се поврежда
въздушниат дебитомер както при пълните инжекции-само трябва да го
поизправиш и центроваш!Ако имаш проблеми с центровката познавам
един диагностик който ги чува добре тедзи мотори!И задьлжително се
оставя двигателя на бензин за паленето- да прокара дюзите защото
запичат! Успех!
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пон 06 юни 2005 9:43
Ей имаше скоро такава тема, но не я намерих. Слагай спокойно газова уредба нищо че си с пълна инжекция просто ще си сложиш една антивзривна клапа преди дебитомера което ще ти оскъпи с 20 лв уредбата аз съм така и за сега не съм имал пробелми и моя двигател е GTI 1.8 8V.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 06 юни 2005 10:22
А, за газова на ГТИ 2.0 2Е как стоят нещата, става ли?
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пон 06 юни 2005 10:56
По принцип не би трябвало да има проблем но нямам опит с такъв автомобил карам Голф 2 ГТИ и за него горе доло ми е ясно за какво иде реч за тройката нека се изкаже някой който знае.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 06 юни 2005 11:02
Същото е и при 2Е
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Пет 10 юни 2005 12:30
Аз съм с такъв двигател и ще ти кажа само, че ако си решил да слагаш Газова урдеба внимавай само каде ти я слагат защото аз имах проблем с дебитомера от неправилна инсталация и резултата е нов дебитомер.
La4o
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 16:53
Мнениеот La4o » Пет 10 юни 2005 18:10
Ако е PB мотора е най-добре, защото няма ламда сонда и катализатор, компа не трупа грешки, а ако си с ламда сонда ти трее и ламда контрол ( емулатор ), да лъже компа грубо казано.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 10 юни 2005 21:27
Абе ходих аз при едни местни светила и пича като погледна мотора, директно ме нарита. Каза - на такъв мотор или бензин или гориш. Преди една година слагал уредба на същият, всички екстри - противовзривни клапи и неща дето не ги разбирам. Всичко било ОК, докато собственика на возилото един слънчев ден си измил двигателя, незнам си какво се намокрило и като подал газ за да тръгне от автомивката, гръмнал ама супер яко, че чак после след като си ремонтирал колата изчислил, че ако я е бил карал колата само със 100 октана безнин 5 години, пак щяло да му е по-евтино отколкот на газ ...
П.П. KR е мотора, за "не пълни инжекции" нямало проблем, както споменават колегите по-нагоре, но за пълна ... много рисковано, особенно за по-спортно каране.
rosso
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 8:30
Мнениеот rosso » Съб 11 юни 2005 11:40
Само газов инжекцион му е маиката .С другите уредби само набутване.Имаш газ имаш проблеми немаш газ немаш проблем . Ама иначе дебело се връзва
cruzeiro
Регистриран на: Нед 26 дек 2004 15:47
Мнениеот cruzeiro » Нед 12 юни 2005 23:44
Слагай изобщо не се притеснявай,аз съм с 1.8 GTI 8v и съм много доволен,а и вече ми е по спокойно на джоба.Като колата беше само на бензин често се притеснявах да не ми свърши :D :D и много по малко я карах.А от както имам газ не я спирам и без нея не излизам.Мога да ти кажа постоянно си я настъпвам и ми харчи около 11 литра на 100,което си е много добра оферта.А и за вървежа е прилично,защото съм карал и други коли (с малко по слаби мотори) на ГАЗ преди това,но със сигурност Голфа върви по добре.
