Е ми щом така мислиш - добре.Ако наводненият ти стоп е десният, моля те, погледни за всеки случай да не би да отива вода и на помпата за централното закл.,че тогава ядовете са малко по-големи (помпа ли е какво е,не знам как точно се нарича устройството там)Glove написа:Жоро написа:Да,провери и уплътнението между стопа и купето дали ляга добре на купето.XIKS написа:виж оплатнението дали ти е легнало добреи и го постегни малко стопчето
А колеги, това уплътнение за което говорите няма нищо общо с пълненето на вода в стопа.
Вода в стоповете
Re: ...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- joker
Re: ...
Жоро написа:Е ми щом така мислиш - добре.Ако наводненият ти стоп е десният, моля те, погледни за всеки случай да не би да отива вода и на помпата за централното закл.,че тогава ядовете са малко по-големи (помпа ли е какво е,не знам как точно се нарича устройството там)Glove написа:Жоро написа:Да,провери и уплътнението между стопа и купето дали ляга добре на купето.XIKS написа:виж оплатнението дали ти е легнало добреи и го постегни малко стопчето
а и за левия стоп главоболита му няма да са малки защото там еобщата маса за задните мигачи ,задните светлини и стоповете..като се наруши добрия контакт и става една дискотека сцветомузика......катот кавъри на а Пъф Деди!Вземай спешни мерки не е безобидно и не е мивка да направиш канал за отводняване!
snooperchi
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
но тъй като е затъмнен и не си личи
