аларма GEMINI проблем
- proxy
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
- Автомобил: E UP
Не съм го снимал нямам апарат. Аз измислиш решение на проблем, но в момента нямам време. Идеята е, че просто се връзват 2 релета паралелно и се използват техните контакти. Ще трябва да се изведат навън с кабелчета естествено. Релетата са 2 вида. Вярното се оказа Siemens V23072-C1061-A208 Germany BC1EE
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Простете за грубия език предварително...
Ебаааати релето....честно казано никога не съм виждал по-странно реле от това
Ако искаш огледай из магазините за ел. чаркаляци някакво подобно което да има съотвествие с това по разполжение на крачетата и разбира се да съвпада кое за какво е
Иначе аз с datasheet на въпросното не преуспях особено ама не съм се отказал
Ако искаш опиши на една картинка с размери крачетата и кое за какво е за да търся сходство с някое друго което може да се намери по магазините.
Успех!
Успех!
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
http://www.e-surplus.it/v23072-1.htm
вижте какво изнамерих. истинския номер е V23072-C1061-A208 и се произвежда от sie /siemens/ и tyco. Ако намерите нещо пуснете по едно ЛС. Трябва да знаете, че първоначалния ток е около 7А и след това пада на 4А
- kirhadj
забравих да кажа, че по данни на http://www.materialboerse.de/process релете струва 1.11 евро
- skysecurity
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
- Автомобил: WV PASSAT B6
- Двигател: 1 4 TSI
proxy написа:5 проследих схемата, мигачите се окмандват от едно реле с 2 нормално отворени контакта... луда работа. За сега реших проблема като прекъснах десния мигач. Това е временно решение, разбира се.
само като чух фирмата и ми стана ясно тва е италианска аларма офиса на вносителя и сервиза са тук на Тодор каблешков
но проблема ви е малък оправя се релета има в конрад по 50 стотинки
бай
mod edit: vaskoto1
- kirhadj
Пичове, намерих релето, не оригинално, но все пак работи и пасва идеално на мястото на оригиналното. Ето снимка:
а ето и линк откъдето си го закупих
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 15A%20SAR1
Така, че проблема е решен за сега, но поставих и диод на двата клона за светлините, така че да не се връща напрежение от оригиналното включване на мигачите.
- kirhadj
аларма GEMINI проблем Решен
Заключете темата! Или променете заглавието, че има решение проблема!
