аларма GEMINI проблем
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 14 юни 2007 19:05
ако си го снимал пусни снимка , че не ми се разглабя пак. АЛКОМ искат около 40лв за подмяна на релето
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 14 юни 2007 19:50
Не съм го снимал нямам апарат. Аз измислиш решение на проблем, но в момента нямам време. Идеята е, че просто се връзват 2 релета паралелно и се използват техните контакти. Ще трябва да се изведат навън с кабелчета естествено. Релетата са 2 вида. Вярното се оказа Siemens V23072-C1061-A208 Germany BC1EE
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 14 юни 2007 20:20
Ако му шракнеш една снимка ще потърся подобно из магазините с които работим и все ще изровя някакво подходящо.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 14 юни 2007 20:38
Уффффф. Нямам апарат. Но ако изнамеря отнякого ще щрака, тъкмо и колата да си снимам :dance:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 14 юни 2007 20:56
Добре,тогава ще се помъча да изнамерия datasheet на въпросното и да видим какво друго може да се използва на негово място.Варианта с външно реле си го има винаги ама нека първо изчерпаме другите варианти :)
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 14 юни 2007 20:59
И аз за това още не съм го реализирал. Тези релета са дефицитни и малки...абе така ще се борим с проблемите.
Предварително благодаря за помощта.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 14 юни 2007 21:18
Простете за грубия език предварително...
Ебаааати релето....честно казано никога не съм виждал по-странно реле от това :)
Ако искаш огледай из магазините за ел. чаркаляци някакво подобно което да има съотвествие с това по разполжение на крачетата и разбира се да съвпада кое за какво е :)
Иначе аз с datasheet на въпросното не преуспях особено ама не съм се отказал :)
Ако искаш опиши на една картинка с размери крачетата и кое за какво е за да търся сходство с някое друго което може да се намери по магазините.
Успех!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 14 юни 2007 21:20
колега, писа ми лично-казах ти да дойдеш и да ровиме по труповете-има-убеден съм.
са кво-специално да те каня ли?
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 14 юни 2007 21:24
Благодарен съм ти за бързия отговор и готовността да помогнеш. Днес просто нямах никаква възможност. Продължих темата, защото явно не съм само аз с този проблем. Извинявам се за разминаването.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 14 юни 2007 22:20
http://www.e-surplus.it/v23072-1.htm
вижте какво изнамерих. истинския номер е V23072-C1061-A208 и се произвежда от sie /siemens/ и tyco. Ако намерите нещо пуснете по едно ЛС. Трябва да знаете, че първоначалния ток е около 7А и след това пада на 4А
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 14 юни 2007 22:22
забравих да кажа, че по данни на http://www.materialboerse.de/process релете струва 1.11 евро
skysecurity
Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
Автомобил: WV PASSAT B6
Двигател: 1 4 TSI
Мнениеот skysecurity » Чет 19 юли 2007 13:01
proxy написа:5 проследих схемата, мигачите се окмандват от едно реле с 2 нормално отворени контакта... луда работа. За сега реших проблема като прекъснах десния мигач. Това е временно решение, разбира се.
само като чух фирмата и ми стана ясно тва е италианска аларма офиса на вносителя и сервиза са тук на Тодор каблешков
но проблема ви е малък оправя се релета има в конрад по 50 стотинки
бай :D
mod edit: vaskoto1
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 20 юли 2007 10:29
но дали са от същия тип. Това което трябва е с два нормално отворени контакта. И друго, оказва се, че оригиналното реле не може да издържи на пусковия ток и затова дава дефект. При показаната схема на свързване тока е 2х7 А , а релето е изчислено за 2х6 А. От там идва и проблема с него......
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 04 юли 2008 10:28
Пичове, намерих релето, не оригинално, но все пак работи и пасва идеално на мястото на оригиналното. Ето снимка:
а ето и линк откъдето си го закупих
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 15A%20SAR1
Така, че проблема е решен за сега, но поставих и диод на двата клона за светлините, така че да не се връща напрежение от оригиналното включване на мигачите.
kirhadj
аларма GEMINI проблем Решен
Мнениеот kirhadj » Съб 05 юли 2008 16:33
Заключете темата! Или променете заглавието, че има решение проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], fedoracore и 101 госта
