Има ли разбика между датчиците за масло на Голф 3?
j90
Регистриран на: Нед 27 май 2007 0:29
Мнениеот j90 » Сря 30 май 2007 11:57
Не се изказах правилно,мериха му мисля налягането смени маслото и куп други неща,се наложи да прави и на края беше датчика!
joker
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 12:03
j90 написа:Не се изказах правилно,мериха му мисля налягането смени маслото и куп други неща,се наложи да прави и на края беше датчика!
Ами нещата не са чак един куп за замерване:
1.Налягане на маслото.
2.Кабел към датчика.
3.Датчик.
4.Интегрална схема в таблото....тя не се мери -ако датчиците са наред и налягането на маслото е наред на принципа на дедукцията се приема,че е тя.
А колко му е било налягането на маслото???
То е като кръвното налягане при хората (само,че обратното-високите стойности са по-добри)?Би следвало да се знае и помни защото от динамиката в промяната му може да се направят доста изводи!
j90
Мнениеот j90 » Сря 30 май 2007 15:51
Малко ще ми е трудно да дам това инфо,но пък може и да помни данните!
Чакам го днес или утре и веднага поствам инфото!
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Сря 30 май 2007 17:59
Единя ти е за налягането при ниски обороти , а другия при високи. Според мен най-вероятно проблема не е от датчиците ХОДИ В НЯКОЙ СЕРВИЗ ДА ТИ ЗАМЕРАТ НАЛЯГАНЕТО НА МАСЛОТО!!!!!!!!!!!!!!
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Здравеите.
Мнениеот AYCO » Чет 14 юни 2007 8:35
Приятели я ми кажете сега аз си направих теста с лампата за налягането на маслото,след яко каране по тая жега,от КАРДЖАЛИ до ПАМПОРОВО,без спиране,сварзах лампата +в акумулатора и другия в белия дачик за маслото и накрая се видя че лампата свети на 1000.об.Кажетеми какво е налягането ми тогава?
joker
Re: Здравеите.
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 9:39
AYCO написа:Приятели я ми кажете сега аз си направих теста с лампата за налягането на маслото,след яко каране по тая жега,от КАРДЖАЛИ до ПАМПОРОВО,без спиране,сварзах лампата +в акумулатора и другия в белия дачик за маслото и накрая се видя че лампата свети на 1000.об.Кажетеми какво е налягането ми тогава?
1000 оборота май са много ниски за да дигнат налягане над 1.8 бар....при мен 1000 об показваше 1.6 бар,а над 1.8 дигна при 1400 об..(т.е лампата светна)на 2000 об беше с налягане 2.7 бар.....Твоето масло какво е?????...като индекс..да не е 15 W50.....защото посочениет стойности важат за 10W40.....
освен колата ти да е по-новичка и да има перфектен ДВГ.....аз мисля,че трябва да си измериш налягането в сревиз и да провериш изправността на датчика.....
абе аз мисля че всичко ти е наред ама все пак......
P.S.
Ауууууу извинявай...аз чак сега ти видях постинга,че датчика ти започва от 1.6 бар(моя започва от 1.8 бар)....Тогава всичко е О.К......нищо не прави карай и не се бой!
AYCO
здр.
Мнениеот AYCO » Чет 14 юни 2007 10:09
Двигателя ми е абс-дачика беля на 1.8 бара ли трябва да почне?моя е 1.6-2.0-ходих и на сервиз ми казаха стоиности на 800 об,1,4 бара, с манометар,но лампата и зумера си деистват на ниски обороти след яко каране и за това реших да меря с индикаторна лампа,маслото е арал 15/40-наливен внос от германия братовчеда ги кара.Смених биелни лагери маслена помпа и пак си продалжава да свети.Само неми смениха осножните лагери заштота ми казаха чеса ок. КАТ ГЛЕДАМ ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА СЕ ПОБАРКАХ ЗАшТОТО шТЕ РЕчЕ МНОГО ДОБРО НАЛЯГАНЕ ИЛИ?МОЛЯЖИ ДАИТЕМИ САВЕТ.
joker
Re: здр.
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 10:29
AYCO написа:Двигателя ми е абс-дачика беля на 1.8 бара ли трябва да почне?моя е 1.6-2.0-ходих и на сервиз ми казаха стоиности на 800 об,1,4 бара, с манометар,но лампата и зумера си деистват на ниски обороти след яко каране и за това реших да меря с индикаторна лампа,маслото е арал 15/40-наливен внос от германия братовчеда ги кара.Смених биелни лагери маслена помпа и пак си продалжава да свети.Само неми смениха осножните лагери заштота ми казаха чеса ок. КАТ ГЛЕДАМ ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА СЕ ПОБАРКАХ ЗАшТОТО шТЕ РЕчЕ МНОГО ДОБРО НАЛЯГАНЕ ИЛИ?МОЛЯЖИ ДАИТЕМИ САВЕТ.
Нямаш проблеми с налягането ...пак ти казвам....а за интегралната схема в таблото забрави ли.....но тя не се сменя....сменя се цялото табло.....а провери ли приводящото кабелче на датчиците....да го огледаш да му капнеш малко калай ако трябва....системата е много чувствителна и един лош контакт(може и де е незабележим) може да те побърка.....порвери мнооооооооооооооооооого внимателно кабелчетата и връзките...
А по каталог датчика за високото налягане трябва да е от 1.8-2.0 бара....аз бих го сменил(не е изключено вътре да не прави добра маса....тя е неуловима за обикновената индикаторна крушка,но на електрониката и бърка здраво в мозъка!Като загорял овчар под моминска фуста.
AYCO
здр.
Мнениеот AYCO » Чет 14 юни 2007 10:45
Ми да ,остана само таблото заштото километража мие настроен така че кат премина 10км ми показва 1,5км,и двата.Всичко друго по таблото си работи ок, даже кат купих колата но неси помня дали беше запалена или изгасена на бензиностансия бях спрял натиснах копчето за зануляване и ми запиштя зумера за прав пат,и никои неможе дами каже ништо.А каде точно е ПРИВОДЯшТОТО КАБЕЛчЕ?
joker
Re: здр.
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 10:51
AYCO написа:Ми да ,остана само таблото заштото километража мие настроен така че кат премина 10км ми показва 1,5км,и двата.Всичко друго по таблото си работи ок, даже кат купих колата но неси помня дали беше запалена или изгасена на бензиностансия бях спрял натиснах копчето за зануляване и ми запиштя зумера за прав пат,и никои неможе дами каже ништо.А каде точно е ПРИВОДЯшТОТО КАБЕЛчЕ?
Първо да те помоля малко по-внимателно да пишеш.
Приводящо или отводящо кабелче?....става въпрос за онова тънко кабелче с клема,която закачваш за куплунга на датчика!
Ама това за таблото !!?!!!!!!Ами с него трябваше да започнеш бе човеко!!!!!Ясно,че там може да ти е проблема......смени го..няма накъде повече....или го свали да го огледаш(абе я по-добре не ти...... да го види електричар-....най-добре алармаджия,че по-разбират от електроника..)и не се шашкай ...с ДВГ нищо не може да стане при тези параметри които цитираш(освен ако пак не си забравил нещо!)
AYCO
Здравеите.
Мнениеот AYCO » Пет 15 юни 2007 8:26
Значи си намерих дачик на 1.8-бара.така разбрах по каталог го дават само 1.8-белия/стария ми беше 1.6- на 2.0/и сега направих теста с лампа,+ в акумулатора и другия в белия дачик кво да видя на загрял двигател ми свети на 900-об.Можели сеа някои дами каже кво става с моята каруса?С другия на 1.6-2.0 бара светкаще на 1000 об.
joker
Re: Здравеите.
Мнениеот joker » Пет 15 юни 2007 14:09
AYCO написа:Значи си намерих дачик на 1.8-бара.така разбрах по каталог го дават само 1.8-белия/стария ми беше 1.6- на 2.0/и сега направих теста с лампа,+ в акумулатора и другия в белия дачик кво да видя на загрял двигател ми свети на 900-об.Можели сеа някои дами каже кво става с моята каруса?С другия на 1.6-2.0 бара светкаще на 1000 об.
Значи или датчика е фалшив или има втори надпис (например 1.4-1.8 бара),който ти не си видял.....просто той сработва на доста по-ниско налягане а това не е добре....
AYCO
здравеите.
Мнениеот AYCO » Съб 16 юни 2007 12:30
С извинения от моя страна за това дето побарзах дави кажа че новия ми дачик сработва на 900 оборота ,сигурно тогава маслото нее било добре разбито,сега ходих на пат 120КМ.и доста ми загря мотора и постояно с климатик в тая жега,и на ниски обороти обаче кам 1000об,ми задеиства зумера и лампата за маслото,и установих следното С ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА,ми свети на 1200об точно и спрях колата на свободна задаржам около 1000об и на место ми задеиства зумера и лампата за маслото, кат се качи на 1200об,спира.Дали на 1000 об с втора предавка е нормално да вклучи зумера?
joker
Мнениеот joker » Нед 17 юни 2007 21:38
Сменяй и кафявия датчик!.....и накрая таблото!!!!Колата ти има перфектно налягане на маслото...!!!!!!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 16:50
AYCO къде се изгуби с твоите зумери.....дай малко информация ама този път гледай да е точна защото ми е интересно накъде отидоха при теб нещата??????
