ПРОБЛЕМ при движение назад
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Съб 16 юни 2007 12:24
Плоблема е следния като включа на задна скорост и при леко препятствие или баир колата започва да се тормози и трудно се предвижва на зад или по някой път загасва.
ПОМАГАИТЕ
ДАЙТЕ СЪВЕТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Мнениеот BECK0 » Съб 16 юни 2007 14:13
Ами да не би да ти е износен съединителя ? Или можеби даваш малко газ..
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 16 юни 2007 15:06
BECK0 написа:Ами да не би да ти е износен съединителя ? Или можеби даваш малко газ..
Колега пробваи дали не ти е износен съединителя.Проверява се като дръпнеш ръчна дадеш на трета и някаде соколо 3500об отпускаш съединителя както когато тръгваш,ако когато си отпуснал съединителя ако двигателя продължи да работи (буксува ти съединителя) ще трябва да сменяш съединител
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 16 юни 2007 22:22
ако е съединителя, ще прави същото и напред...
Всъщност, колега, от колко време си правоспособен водач?
П.П. Пробвали ли си дали се тормози, ако и подаваш газ при движение назад?
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: ПРОБЛЕМ при движение назад
Мнениеот kokovas » Съб 16 юни 2007 23:10
DVD написа:Плоблема е следния като включа на задна скорост и при леко препятствие или баир колата започва да се тормози и трудно се предвижва на зад или по някой път загасва.
ПОМАГАИТЕ
от кога ти се е появил тоя проблем?
DVD
Мнениеот DVD » Нед 17 юни 2007 13:49
проблема е от 2-3 седмици.
като подавам повече газ при задна скорост колата се тормози повече.ако колата е на равен участък няма проблем при даване назад, но при някакъв наклон се получава този проблем.
относно съединителя - на всички скорости си вкючва нормално, незнам всепак от какво е това.[/url]
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Нед 17 юни 2007 14:10
Подаваш повече газ и въпреки всичко дори гасне?Май не е съединител-опитай да се свържеш с колегата joker-той е от Варна,сигурен съм че ще ти помогне :wink:
DVD
Мнениеот DVD » Нед 17 юни 2007 19:35
ПРОБЛЕМА Е ОТКРИТ - ТАМПОНА МЕЖДУ СКОРОСТНАТА КУТИЯ И ДВИГАТЕЛЯ
:lock:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 юни 2007 21:28
DVD написа: ТАМПОНА МЕЖДУ СКОРОСТНАТА КУТИЯ И ДВИГАТЕЛЯ
Ъъъъ... задръж!
Имаш предвид м/у скоростната кутия и купето, нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 152 госта
