Плоблема е следния като включа на задна скорост и при леко препятствие или баир колата започва да се тормози и трудно се предвижва на зад или по някой път загасва.
ПОМАГАИТЕ
ДАЙТЕ СЪВЕТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА
ПРОБЛЕМ при движение назад
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
BECK0 написа:Ами да не би да ти е износен съединителя ? Или можеби даваш малко газ..
Колега пробваи дали не ти е износен съединителя.Проверява се като дръпнеш ръчна дадеш на трета и някаде соколо 3500об отпускаш съединителя както когато тръгваш,ако когато си отпуснал съединителя ако двигателя продължи да работи (буксува ти съединителя) ще трябва да сменяш съединител
kokovas
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: ПРОБЛЕМ при движение назад
DVD написа:Плоблема е следния като включа на задна скорост и при леко препятствие или баир колата започва да се тормози и трудно се предвижва на зад или по някой път загасва.
ПОМАГАИТЕ
от кога ти се е появил тоя проблем?
- DVD
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
проблема е от 2-3 седмици.
като подавам повече газ при задна скорост колата се тормози повече.ако колата е на равен участък няма проблем при даване назад, но при някакъв наклон се получава този проблем.
относно съединителя - на всички скорости си вкючва нормално, незнам всепак от какво е това.[/url]
