GOLF 2 TD индикация за акумулатора
poison
Регистриран на: Вто 07 юни 2005 18:30
Местоположение: pazardjik , golf 2 1.6 gtd JR
Мнениеот poison » Вто 07 юни 2005 23:35
Предполагам , че не е нещо особено , но все пак да питам - като си тествах голфето (1,6 турбо Д ) в солидните дъждове напоследък гледам че ми светва лампата за акомулатора - не непрекъснато , а на интервали светва и изгасва , трябва ли да се притеснявам ? и още нещо - нормално ли е моторът да не може да достигне нормална т-ра за цели 10-на минути през лятото :?:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 07 юни 2005 23:46
за лампата на акумолатора - провери си ремъците да не са износени или хлабави - обикновенно като се намокрят и започват да приплъзва и динамото не зарежда (чува се и присвирване ако е от това).
за температурата - виж си термостата да не е заминал и да ти държи отворен втория кръг. лятото не е фатално, но зимата няма загряване.
poison
Мнениеот poison » Сря 08 юни 2005 0:26
10x , колега :)
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 08 юни 2005 8:55
Абе май не е от тва,че се мокри ремъка ами от тва че влиза вода в динамото :idea:
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 08 юни 2005 9:09
Това, че ти присветва лампата за акумулатора може да е от кофти връзки или износени четки на алтернатора.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 08 юни 2005 10:52
Ако "нормална температура" значи стрелката да ти стигне средата на скалата, нормално е за 10-на минути, зависи как караш.
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Сря 08 юни 2005 11:03
То си е и хладно тия дни. Изчакай да се стопли и виж. Мойта също трудно вдига при тия дъждове.
poison
Мнениеот poison » Сря 08 юни 2005 13:52
Да това , разбирам под 'нормална' , точно за това първите 10 минути повечко я натискам но стрелката не отлепя и лампата си свети , а по-странното е че като спра и пак я припаля понякога се оправя . дано да не е терморегулатора че лошо
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 08 юни 2005 14:34
poison написа:Да това , разбирам под 'нормална' , точно за това първите 10 минути повечко я натискам но стрелката не отлепя и лампата си свети , а по-странното е че като спра и пак я припаля понякога се оправя . дано да не е терморегулатора че лошо
Докато загрее гледай да не я 'натискаш', защото е вредно за двигателя. При мен стрелката не е ли стигнала средата на скалата, я галя съвсем леко, и по възможност заковавам на около 2000 оборота - примерно на 4-а с 60 и си карам така.
Иначе при мен лампичката за акумулатора светва понякога след като запаля, и изгасва при леко подаване на газ, и се чува как цъка едно реле.
lamad
Регистриран на: Вто 22 мар 2005 0:56
Мнениеот lamad » Чет 09 юни 2005 17:47
И аз съм със същия Голф (1,6 ТД) и лампата за зареждане ми светва като мина през локва с предна дясна гума, но свети 3-4 секунди и загасва. Идея си нямам какнво точто се мокри, но месля, че не е ремък а нещо по ел инсталацията.
