GOLF 2 TD индикация за акумулатора
- poison
- Регистриран на: Вто 07 юни 2005 18:30
- Местоположение: pazardjik , golf 2 1.6 gtd JR
Предполагам , че не е нещо особено , но все пак да питам - като си тествах голфето (1,6 турбо Д ) в солидните дъждове напоследък гледам че ми светва лампата за акомулатора - не непрекъснато , а на интервали светва и изгасва , трябва ли да се притеснявам ? и още нещо - нормално ли е моторът да не може да достигне нормална т-ра за цели 10-на минути през лятото
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
за лампата на акумолатора - провери си ремъците да не са износени или хлабави - обикновенно като се намокрят и започват да приплъзва и динамото не зарежда (чува се и присвирване ако е от това).
за температурата - виж си термостата да не е заминал и да ти държи отворен втория кръг. лятото не е фатално, но зимата няма загряване.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- ACCELERATOR
poison написа:Да това , разбирам под 'нормална' , точно за това първите 10 минути повечко я натискам но стрелката не отлепя и лампата си свети , а по-странното е че като спра и пак я припаля понякога се оправя . дано да не е терморегулатора че лошо
Докато загрее гледай да не я 'натискаш', защото е вредно за двигателя. При мен стрелката не е ли стигнала средата на скалата, я галя съвсем леко, и по възможност заковавам на около 2000 оборота - примерно на 4-а с 60 и си карам така.
Иначе при мен лампичката за акумулатора светва понякога след като запаля, и изгасва при леко подаване на газ, и се чува как цъка едно реле.
