Може ли да спра бенз.помпа на АФТ-то?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 юни 2007 21:46
Имам вече газ,всичко е наред,но имам едно питане:ЕКУ-то на АФТ има ли датчик,който да му казва,че помпата прави нялягане и/или че работи?
Много ми се иска да я направя през ключе или реле (знам,лоша идея),защото малко вие,пък не ми се сменя бенз.помпа.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 21:52
Доколкото съм запознат при монтажа на газовата уредба, не сали ти спряли бенз. помпа когато работи на газ и обратно.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Може ли да спра бенз.помпа на АФТ-то?
Мнениеот Ludia » Съб 16 юни 2007 21:57
andro_ написа:Имам вече газ,всичко е наред,но имам едно питане:ЕКУ-то на АФТ има ли датчик,който да му казва,че помпата прави нялягане и/или че работи?
андро, сменял ли си скоро бенз филтър?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 16 юни 2007 22:19
не е ли по-опасно да спреш помпата? май тогава се скапва задължително...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 юни 2007 22:21
Ludia написа:
Купих си го,ще го сменям утре :oops: .Ако не стане....клещите.
Газаджиите казаха ,че няма смисъл,колата си има система за рециркулация.През клапана за налягането.....притеснява ме,че регулаторът е свързан с един вакуум,който е вързан и за двата МАП-а (на колата и на газовата уредба).
Аз помпа ще намеря ефтинджос,ама не ми се сменя,щото е гадна работа,бутилката е над дупката на резервоара (там,откъдето се сваля кошницата с помпата и бензомера).Дано след смяна на филтъра се посъживи,че винаги паля на бензин,няма опция за палене на газ.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Съб 16 юни 2007 22:24
andro_ написа:
Ludia написа:
аз минах по същия път....и мойта бутилка е над бенз помпа.....2 пъти свалях и качвах за 1 седмица.....за това те съветвам - смени първо филтъра.....може да останеш много доволен от резултата ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 юни 2007 22:39
Благодаря колеги.Със здраве!
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Съб 16 юни 2007 22:41
andro_ написа:Благодаря колеги.Със здраве!
андро, попринцип помпата трябвало да работи за да охлаждал бензина дюзите.....незнам дали съм чул и разбрал правилно....но това знам аз....;) но смени филтъра да видиме дали ще спре виенето на помпата, пък после да му мислим ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 16 юни 2007 22:43
Ludia написа:
Утре ще я видим.
То дюзите като не работят :? ...не знам,може би бензинът в рейката ги охлажда.
По този повод скапват ли се дюзите като се нагряват?Не се бях замислял за това.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 юни 2007 9:38
Смених си филтъра,продължава да си вие.
Ама тя си вие така отдавна,аз също отдавна не й обръщам внимание.
Някой ден няма да мога да запаля...
Филтърът беше оригиналния.но не беше запушен.
Yonata
Мнениеот Yonata » Пон 18 юни 2007 10:04
Бенз. помпа може да вие и от износени лагери в нея. Подменя се !!! :twisted:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 юни 2007 11:15
Yonata написа:Бенз. помпа може да вие и от износени лагери в нея. Подменя се !!! :twisted:
Лагери?!Не са ли на втулки вътре?
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 18 юни 2007 12:18
лошо андро, сменяй я тогава :?
а за това дали да я спираш докато си на газ, какво реши?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 18 юни 2007 13:16
Ludia написа:лошо андро, сменяй я тогава :?
Засега работи...За спирането не съм решил.
Ама тя така си вие лекичко от 20К км насам...
vladovl
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 17:23
Мнениеот vladovl » Пон 18 юни 2007 13:23
Аз съм с АЕК и обикновена газова. Газажията ми каза че помпата трябва да работи за да може да охлажда дюзите.
С газовия инжекцион незная как са нещата - нали са ти пробивали дюзите
би трабвало газта да охлажда.
П.С. Нали е направена да работи не и се тормози ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
