ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Някой знае ли колко е нормалния разход на масло за ABS мотор за 1000 км.
- joker
Re: ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
TURL написа:Някой знае ли колко е нормалния разход на масло за ABS мотор за 1000 км.
до 1 литър на 1000(хиляда!!!) км в зависимост от стила на каране..
Абе нормално е да налееш около 1 литър до следващата смяна.....
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- joker
luboveliki написа:абе както и да я караш колата ако доливаш 1 литър на 1000км.,то на 10 000км ще трябва да долееш 10 литра масло(ами многооооооо си е)!!!1 литър на 10 000км. ми се вижда нормално!!!
Аааааааа..... не казвам среден разход 1 литър на 1000 от смяна до смяна-а стига бе,тогава ще конкурираме Т-34 по време на битката за Курската дъга!!!!Сакън!!просто производителя казва при максимално екстремни условия колко може да стигне разхода на масло....
Абе 100 г на 1000 км си ги хапват Голфчетата -дори и в добро техническо състояние...и какво от това!!!???
- luboveliki
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Не набразденото,а прегънатата гора и долна граница са границите на максимума и минимуа....набразденото е препоръчителната зона на поддържане на маслото..при падане под долната част на набразденото се долива...
Диапазона на набраздената част отговаря на около 0.500 литра а целия диапазон между минимума и максимума е 1 литър.
е това не го знаех
, значи при мен всичко е ок, защото за 2800км от мах на набраздената част е паднало средата на набраздената част!
е това не го знаех
- IVD
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
joker написа:IVD написа:TURL написа:от смяната до момента съм минал 2800км. а маслото е малко под средата на пръчката. доколкото знам от мин. до мах. е 1л.? или не?
Точно литър е! Мойто ABS гореше масло, но се оправи след смяна на гумички на клапани!
и като смени гумичките не ти гори и капка масло??????
Няма двигател да не гори масло, просто не доливам по 1л на 2000км, за 10000км 0.25-0.3л!
- joker
[quote="IVD"][quote="joker"][quote="IVD"][quote="TURL"]от смяната
Няма двигател да не гори масло, просто не доливам по 1л на 2000км, за 10000км 0.25-0.3л![/quote]
Само толкова???Аз след смяна на гумички доливам около 1 л на 10 000(преди доливах 1.5 л)....поддържам маслото винаги на максимума и проверявамв и доливам на всеки 1000 км.карам основно градско на къси разстояния....колата не пуши и ауспухът е керемиденочервен отвътре.....
