ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 11:44
Някой знае ли колко е нормалния разход на масло за ABS мотор за 1000 км.
joker
Re: ABS мотор. Колко е нормалния разход на масло за 1000 км.
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 11:46
TURL написа:Някой знае ли колко е нормалния разход на масло за ABS мотор за 1000 км.
до 1 литър на 1000(хиляда!!!) км в зависимост от стила на каране..
Абе нормално е да налееш около 1 литър до следващата смяна.....
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 18 юни 2007 11:49
абе както и да я караш колата ако доливаш 1 литър на 1000км.,то на 10 000км ще трябва да долееш 10 литра масло(ами многооооооо си е)!!!1 литър на 10 000км. ми се вижда нормално!!!
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 11:52
от смяната до момента съм минал 2800км. а маслото е малко под средата на пръчката. доколкото знам от мин. до мах. е 1л.? или не?
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 18 юни 2007 11:55
TURL написа:от смяната до момента съм минал 2800км. а маслото е малко под средата на пръчката. доколкото знам от мин. до мах. е 1л.? или не?
Точно литър е! Мойто ABS гореше масло, но се оправи след смяна на гумички на клапани!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 11:55
luboveliki написа:абе както и да я караш колата ако доливаш 1 литър на 1000км.,то на 10 000км ще трябва да долееш 10 литра масло(ами многооооооо си е)!!!1 литър на 10 000км. ми се вижда нормално!!!
Аааааааа..... не казвам среден разход 1 литър на 1000 от смяна до смяна-а стига бе,тогава ще конкурираме Т-34 по време на битката за Курската дъга!!!!Сакън!!просто производителя казва при максимално екстремни условия колко може да стигне разхода на масло....
Абе 100 г на 1000 км си ги хапват Голфчетата -дори и в добро техническо състояние...и какво от това!!!???
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пон 18 юни 2007 12:02
абе шеговито споменах за 10 литра масло!!!колега естествено че се шегувам!!!
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Пон 18 юни 2007 12:05
1 литър на 100 км по принцип не е болка за умиране - все пак колегите АБС-овци знаят по-добре.
Аз мога да дам пример с моето изстрадало АБД - не пипва грам масълце за 10 000 - не зма как го прави, ама от смяна до смяна не губи абсолютно никакъв зехтин - а не е като да не го покарвам в обороти :oops: :lol:
Абе - : vw fen
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 юни 2007 12:05
Не набразденото,а прегънатата гора и долна граница са границите на максимума и минимуа....набразденото е препоръчителната зона на поддържане на маслото..при падане под долната част на набразденото се долива...
Диапазона на набраздената част отговаря на около 0.500 литра а целия диапазон между минимума и максимума е 1 литър.
е това не го знаех :D , значи при мен всичко е ок, защото за 2800км от мах на набраздената част е паднало средата на набраздената част!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 12:06
IVD написа:
и като смени гумичките не ти гори и капка масло?????? :roll:
IVD
Мнениеот IVD » Пон 18 юни 2007 12:08
joker написа:
IVD написа:
Няма двигател да не гори масло, просто не доливам по 1л на 2000км, за 10000км 0.25-0.3л!
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 12:16
[quote="IVD"][quote="joker"][quote="IVD"][quote="TURL"]от смяната
Няма двигател да не гори масло, просто не доливам по 1л на 2000км, за 10000км 0.25-0.3л![/quote]
Само толкова???Аз след смяна на гумички доливам около 1 л на 10 000(преди доливах 1.5 л)....поддържам маслото винаги на максимума и проверявамв и доливам на всеки 1000 км.карам основно градско на къси разстояния....колата не пуши и ауспухът е керемиденочервен отвътре.....
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 18 юни 2007 12:52
joker написа: ауспухът е керемиденочервен отвътре.....
това си е баси постижението ако караш на бензин
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Пон 18 юни 2007 13:04
няма нормален разход на масло , все пак не караш "двутактов автомобил" щом ти намаля нивото на маслото явно имаш няккакъв проблем , най вероятно е от гумичките .
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пон 18 юни 2007 13:40
На моя кат го сменявах ги карах да е малко под мах-а и след 8 000 км си беше към средата някаде без да доливам .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
