Как да си пусна касетофна :)
jowie
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 14:10
Мнениеот jowie » Вто 19 юни 2007 14:13
Купих си касетофон "Гама" за VW, разкодирах го, обаче не знам кои копчета да нетисна, за да се включи, имам една бета, която се пуска с ТР+ТА, обаче на гамата няма копче ТА:(, та Ви моля - кажете ми как да си пусна касетофона, защото вече не издържам без музика в колата.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 19 юни 2007 15:00
намери къде пише On/Off и натискай бутай дърпай всичкото копче около надписа...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 19 юни 2007 15:42
Копчето за увеличаване на звука - завърташ го по посока на часовниковата стрелка. :wink:
vointex
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
Мнениеот vointex » Вто 19 юни 2007 20:04
В скоро време очаквам да има въпрос " Купих си касетофон, но не знам как се слуша. Моля помогнете!" :yahoo: :yahoo: :yahoo:
novia
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 11:40
Мнениеот novia » Вто 19 юни 2007 21:37
Майтапиш се на ли? :shock
jowie
Мнениеот jowie » Вто 19 юни 2007 22:12
vointex написа:В скоро време очаквам да има въпрос " Купих си касетофон, но не знам как се слуша. Моля помогнете!" :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Да разбирам, че знаеш как се пуска и в момента се зяждаш :), знам че звучи смешно да питаш как да си пуснеш касетофона, но явно швабите не са сложили копче On/Off, каквото ти имаш на твоя транзистор Pionerr, който си е вървял с колата, когато си си я купил ;)
Стига с офтопиците, пичове с потенциометъра не става, няма копче On/off, комбинацията ТА+ТР не работи, защото няма копче ТА и не мога да намеря информация как става, затова питам патило :), мерси предварително.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 19 юни 2007 23:15
jowie написа:Стига с офтопиците, пичове с потенциометъра не става, няма копче On/off,...
Ми няма защото ти написах и то съвзем сериозно - включването на ВСИЧКИ алфа, бета, гама касетофони става от копчето за увеличаване на звука. Има едно положение когато намаляваш и накрая щраква копчето и касетофона се изключва.
За пускането по обратния ред - просто завърташ копчето за увеличаване на звука да щракне.
Ако не става значи или бушона е изгорял (или няма такъв - погледни отзад самия касетофон) или проблема е по-сериозен.
jowie
Мнениеот jowie » Сря 20 юни 2007 10:12
потенциометъра се върти до безкрайност, по принцип се натиска навътре,
но не става нищо, бушона си е наред :)), други предложения.Касетофона работи - виждал съм го , само че не мога да го включа в режим за въвеждане на код.
П.П. копчето за увеличаване на звука се нарича потенциометър ;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 20 юни 2007 10:57
Касетофона този от горе ли е?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 20 юни 2007 19:11
Може да се смеете, ама колегата дали има колони :lol:
Аз така на Golf-a ръчках всичките копчета по панела на едно касетофонче Phillips, а то какво - аз съм нямал колони :shock
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Сря 20 юни 2007 20:11
колега, може ли да докараш колата с касетофона на сбирката утре в пловдив на полигона. или като имаш време да го погледна?
jowie
Мнениеот jowie » Чет 21 юни 2007 13:04
касетофона не е този от снимката - от следващите е, колонки си имам, обаче се оказа, че на тая кола, която го слагам трябва да има още един "+", а тя го няма.Та сложих аз едно мостче между двете клеми на буксата и сега работи ;), мерси за идеите все пак.
joser
Мнениеот joser » Чет 21 юни 2007 20:50
jowie написа: и сега работи ;)
браво! и последно как се включва? не е с комбинация, а от потенциометъра. или?
jowie
Мнениеот jowie » Пон 25 юни 2007 15:30
докато не въведеш кода - с комбинация ;)
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
Re:
Мнениеот buci1971 » Пон 12 апр 2010 18:00
joser написа:колега, може ли да докараш колата с касетофона на сбирката утре в пловдив на полигона. или като имаш време да го погледна?
извинявай забравих да ти пратя снимки на музиката и на таблото в момента а и искам да питам дали може от някъде да сеи намеря копченцето за осилване или само гумичката защото на тоя му беше истъркана цялата и я изхвърлих
