миризма в купето при работа на място
ico6304
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 9:24
Мнениеот ico6304 » Сря 20 юни 2007 10:21
VW B5 1997g. 1.9 tdi AFN
От 1 седмица се появи миризма (май е на изгорели газове ) в купето
при включен климатик. Когато колата се движи със скорост над 30 - мризмата изчезва, ако спра климатика също изчезва. Миризмата я има и на студена и на загрята кола.
Реших , че е меката връзка, защото си беше за смяна. Смених я, като
махнах и клатализатора.
Миризмата обаче си остана ?
Ефект имаше от смяната на катализатора май само - преди на 100 -110, колата губеше мощност, вчера обаче успях да вдигна 130 140 без да забие. ( проблема с забиването съм го изчел във форума - само ми е чудно дали може да се оправи само от махането на катализатора )
Ше споделя още един проблем , който може да има връзка.
От време на време , като подам газ се получава едно задържане (1-2 sek.) преди да тръгне колата. Зимата тоя номер ми го правеше зимата преди да загрее колата - при това много по осезателно (направо си прекъсваше ) .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 юни 2007 10:26
Миризмата вероятно е от климатика.За прекъсванията и проблемите със скороста дей повече инфо.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Сря 20 юни 2007 10:44
" ако спра климатика също изчезва " Как така ? Спира да духа студено ли ?
ico6304
Мнениеот ico6304 » Сря 20 юни 2007 10:45
Сега е така - давам газ и колата почва да набира бавно за 1-2 сек, след което като че ли се отпушва и почва да набира нормално. Усеща се най вече на 2-3 скорост.
Зимата - преди да загрее колата - направо си се движеше като на тласъци, след което се оправя, които се чуставха особено силно на 1-2 предавка.
ico6304
Мнениеот ico6304 » Сря 20 юни 2007 10:48
Под спиране на климатика имам предвид спиране на вентилатора.
А ако пък мина на ''ECON' - пак мирише но по различно.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Сря 20 юни 2007 17:52
Според мене е скъсана мека връзка след колекторите към аспуха!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 20 юни 2007 18:15
versace написа:Според мене е скъсана мека връзка след колекторите към аспуха!
ico6304 написа:Пуснато на: Сря Юни 20, 2007 11:21 Заглавие: миризма в купето при работа на място
Опита ли да смениш и филтъра за купето (климатика) - намира се под предното стъкло, вдясно по посока на движението на колата - пред "жабката" ?
ico6304
Мнениеот ico6304 » Чет 21 юни 2007 9:18
Филтъра е сменян преди месец.
Това което забелязах днес е че миризмата вътре си е на нафта.
И като набира колата има леки прекъсвания.Не знам как стига нафтата до двигателя , но според има загуби някъде по тоя път - така си обяснявам миризмата и прекъсването.
Не знам - просто се опитвам да разсъждавам.
Дахте съвет кoй да я погледне колата. - при Wasteland, Vaskoto ...
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 21 юни 2007 9:23
Колега, провери за течове на нафта.
ico6304
Мнениеот ico6304 » Чет 21 юни 2007 9:29
Къде да гледам ?
Madj0
Мнениеот Madj0 » Чет 21 юни 2007 16:48
Горивния филтър да си сменял скоро ?
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 20 авг 2007 13:30
Много странно. Вчера вечерта след кратък пробег от 1км и съвсем спокойно каране се разнесе една миризма като на изгорял кабел. Нямам си и на идея от къде точно, но мирише най-силно около динамото. На другия ден не се усещаше, но при увеличаване на музиката започна пак слабо да подмирисва. При включване на вентилатора на купето отново се усеща слаба миризма. Днес по светло гледах гледах, ама нищо не се вижда. Иначе колата си върви. Преди няколко дни сменях горивен филтър, но мирише по-скоро на кабел и то отпред до динамото, не отзад при филтъра. Някакви идеи?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 20 авг 2007 13:31
Някоя жица е изтъняла и като го претовариш загрява кабелите.Бързо ходи да го гледат да не копуваш ново динамо.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 20 авг 2007 14:03
Ами по принцип ми казаха, че динамото дава малко по-ниско напрежение от необходимото 13.5V като пусна фаровете става 13.1 Явно като съм усилил и mp3-то и е станало мизерия. Странното е че и преди съм го натоварвал много повече без проблеми. Май ще ходя тия дни да го погледнат.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 20 авг 2007 14:55
С времето някоя жичка е изтънявала и е нагрявала.Преди е нямало проблем щото все пак е имало сечение сега вече се е загубило и е почнала да прави проблем.Ако продължаваш да я товариш ще почне да мирише и от малък товар и най-накрая ще погори :cry:
