Температурата на вашата кола в тези жеги
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пон 25 юни 2007 18:48
ABF - Залепва за отрицателно време на 90 градуса и не мърда от там.
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 25 юни 2007 20:06
Автомобилът ми няма проблеми с високите температури, в последните горещи дни непрекъснато съм на път и държи 90 градуса.Утре 26.06.ми предстой отново да пътувам е се надявам да нямам изненади :)
daka conkov
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 16:09
Мнениеот daka conkov » Пон 25 юни 2007 20:09
МОЯ Е 1.6 АБУ НА МАГИСТРАЛАТА ВАРНА СОФИЯ ЦИ ДЪРЖЕШЕ 100-105 С НО С ПУСНАТ КЛИМАТИК ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 26 юни 2007 7:01
има вероятност уреда на таблото да не ти отчита точно.Щом си изкарал цялата магистрала без да имаш проблеми, сигурно е така.
joker
Мнениеот joker » Вто 26 юни 2007 7:42
Viso написа:Пасат - 1,8 ABS - в задръстванията 90 - 95 градуса, при включен климатик - 100 градуса. Последното ми се струва много - в сервиза ми казаха, че трябва да де продуха радиатора.
Мисля,че имат право -100 градуса са множко,колега внимавай с продухването...добре е ,но може да протече радиатора,защото ако е слага присадка против теч продухването я отмива....аз опитах ,на прокапа и направо слажих нов радиатор BEHR за 105 лв...
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Вто 26 юни 2007 8:25
joker написа:
Абе вие полудяхте ли бе- 100 градуса в задръстванията и ще продухва радиатор. Колега, не си изкарвай проблеми сам.
Моята в задръстванията стой на 100 , а извън града около 85 , мисля че това е абсолютно нормално.
audiokick
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 8:24
Мнениеот audiokick » Вто 26 юни 2007 8:35
AKL 1,6 101 k.с. - кове на 90 градуса и не мърда
GTI_VW
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:14
Автомобил: Golf 3 GTI 1993
Двигател: 2.0 115hp 2E
Мнениеот GTI_VW » Вто 26 юни 2007 9:00
В градски условия 95 градуса, а извън градско 90 градуса.
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Вто 26 юни 2007 9:04
Венто ABS:
В задръстванията:
и при това положение рабори перката на първа скорост. Втората не съм я усещал до сега да е работила.
А на магистралата си е една идея под 90-те градуса
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Вто 26 юни 2007 9:16
Голф2 1.8rp кове на 90гр. и немърда по-нагоре.
K22
Мнениеот K22 » Вто 26 юни 2007 9:36
Veso101 написа:
joker написа:
Не е добре, сега в жегата разликата ти е 15 градуса а през зимата сигурно 25-термостатчето не е добре...
joker
Мнениеот joker » Вто 26 юни 2007 9:55
K22 написа:
Veso101 написа:
joker написа:
Аз мисля,че проблемът му е или намален дебит през радиатора или намален дебит на водната помпа, щом на дълъг път при силна въздушна струя (която директно охлажда и ДВГ)се охлажда добре,а на вентилатор в града не пада под 100...но разбира се и термостат е възможно да се окаже-макар,че този диапазон на температурите мисля,че говори за добро движение на термостата.....но не съм сигурен - само хипотези....
ама не съм съгласен,че да държи 100 градуса на градско е нормално....
Veso101
Мнениеот Veso101 » Вто 26 юни 2007 10:17
joker написа:
K22 написа:
Veso101 написа:
joker написа:
И при минус 20 и при плюс 40 си е все толкова, термостата е пушка, работи идеално , но отваря при по-ниска темп.
А за 100 градуса при задръствания и в града хич не сте прави, това си е абс. нормална температура, колегата с Вентото и снимка ви е показал. и опели съм карал, те даже отиват до 105 без проблем.
joker
Мнениеот joker » Вто 26 юни 2007 10:38
Veso101 написа:
joker написа:
K22 написа:
Veso101 написа:
joker написа:
Да така е ,но защо не пада при включен вентилатор???Вентилатора включва първата степен на 92 гр ,значи се върти постоянно?......при мен още след преминаването на 90 гр черта вентилатора се включва....и бързо пада под 90(1 мм преди 90 )...
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Мнениеот Kalinn » Вто 26 юни 2007 11:21
Добре де от къде се появяват тези проблеми с темперитурите?
