спиране на комфорт модул?
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Вто 26 юни 2007 12:46
Един приятел си докара г3 1.8гт(член на форума вече) със повредено дясно ел. стъкло.Сложиха му аларма която управлява стъклата и шибедаха.Алармаджията смени едното реле и и новото го изведе извън кутията с мотора.Сега стъклото работи перфектно,но наобратно копчето нагоре то хуква надолу и обратно.Мислехме да обърнем кабелите на копчето,но пък комфорта го сваля като пусне алармата и пак :evil: Сега според мен или нещо е омотано по релето ама не знам кои кабели да сменя,или да орежа кабелите за комфорта ако може,че са доста в буксата.Идеи приемам всякакви.Жилата са в ред не могат да се объркат.
simon
Мнениеот simon » Сря 27 юни 2007 14:18
Няма ли някой ,че вече :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 юни 2007 14:28
Чесно казано, нямам конфотрт модул (то и ел стъкла нямам, де) та не съм много запознат с материята, но така, както го описваш, разменени са кабелчетата при самото реле.
Би трябвало релето да е с превключващ контакт. Преведено-> един общ край, който, ако няма напрежение е включен към дргия извод, а третия е свободен. Когато подадеш напрежение на релето, общия се включва към третия извод, а втория остава свободен.
Може и глуости да говоря, но пробвайте да размените двете крайни кабелчета, дето са около общия край на релето.
Дано да е с прозрачен корпус, че да се ориентирате. Ако не е прозрачен, на самото реле трябва да има нарисувана схемичка с номерация на изводите.
simon
Мнениеот simon » Сря 27 юни 2007 15:01
На релето си има номера на крачетата,те не са ли еднакви на всички релета ?И аз мисля ,че е опаткано нещо по свързването на релето .Някой има ли схема на свързване с номерата отдолу и евентуално идея кои кабели да разменя.Релето е обикновено като за халогени/едно време съм си слагал на ескорта такива/
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 27 юни 2007 15:21
и аз съм така, задно дясно стъкло работи наобратно, а доколкото видях всичко е капсоловано, май ще стане само ако се разменят кабелите на ел мотора :cry:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 27 юни 2007 20:58
Малко помощ и от мен. Понеже стъклата не могат да се управляват директно от бутона (най-вероятно ще нагорят клемите му), се слага товарно реле. То обикновено се управлява от 2 кабела, просто размени управлението на релето и ще стане. Комфорт модула няма нищо общо с това реле което ти е сложил майстора, а ти точно на добавеното трябва да обърнеш управлението.
Успех :)
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 28 юни 2007 8:47
при мен няма поставяно допълнително реле, някакви идеи
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 28 юни 2007 12:01
И от двете копчета така ли работи. Имам предвид копчето което ти е на вратата и копчето което ти е на таблото (ако има такова) :?
simon
Мнениеот simon » Чет 28 юни 2007 12:38
От двете копчета работи наобратно стъклото ,което ме навежда на мисълта,че проблема е точно в смененото реле.Намерих схеми на релета ,но не знам кои кабели да разменя.Като имаме време ще се пробвам с мултицета и пожарогасителя да въртя кабели пък ще видим .Ще пиша задължително дали се е оправило.Ако не прави хубав контакт в оригиналната букса пак прави разни мизерии.
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 28 юни 2007 13:37
Обикновено релето се управлява от "-" и тия двата управляващи кабела трябва да размениш. Купи си нов пожарогасител и започвай :))))))))))
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Чет 28 юни 2007 13:44
А къде се намират тези релета, че едното ел. стъкло /зад водача/ не ми работи?
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 28 юни 2007 19:00
Skruji написа:И от двете копчета така ли работи. Имам предвид копчето което ти е на вратата и копчето което ти е на таблото (ако има такова) :?
и от двете работи наобратно, а има и друг дразнещ проблем но той се отнася за двете леви врати, от време на време, незнам от какво зависи прозорците се свалят и вдигат на стъпки, т.е. натискаш бутона и стъклото слиза 10см. и дотам за да продължи трябва отново да натиснеш, същото е и с вдигането, но това е само понякога :o :o :o
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 28 юни 2007 19:04
TURL написа:
Честито това е електрониката на машинките, която ако не се лъжа е с датчик на Хол, не че искам да те плаша, ама скоро май ще трябва да ги сменяш (машинките) :cry:
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 28 юни 2007 19:12
аз, че няма да сменям машинки то е ясно :) , ще ги разпломбирам и позакрепя :lol:, мисълта ми беше дали се знае точно откъде е проблема тъй като се появява едновременно и на двете врати отляво, т.е. проблема не е в електрониката на вратите а се внася от другаде, ама откъде :?:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Чет 28 юни 2007 20:12
Относно слизането на стъпки на прозорците то си е от електрониката на машинката вътре във вратата. Отвибрациите се "разваля" студената спойка на транзистора (тоя на втората снимка от долната тема) отчитащ дали ел. двигателя се върти или не. Не се поправя трудно просто си надигаш платката от нея страна (не е нужно да я вадиш цялата и да я разкапсоловаш) с поялника си презапояваш трите крачета. Това че е и на двете врати обяснеие нямам, ама слизането на сектори от по няколко см се причинява от това.
Не е лошо да прегледаш и тука http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=23997&highlight=%F1%F2%FA%EA%EB%E0
Потребители, разглеждащи този форум: nikname, Ивайло Димов и 80 госта
