Промивка на водна система
Stefano
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:02
Мнениеот Stefano » Вто 26 юни 2007 20:16
Здравеите!
Извинявам се ако това го има по форумите ама от тая жега не ми се търси.....Моля ви кажете как да си промия водната система 4е е голяма помия,сложих нов антифриз зимата ама сега ве4е е кафяв....
Благодаря...
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Вто 26 юни 2007 20:43
аз моята я промивах с оцет. :idea:
1към 1 оцет и вода карах около 200км и после с течаща вода при откачени маркучи докато излезе всичко.
Внимавай само ако имаш някъде стари запушени течове ,може да протече отново.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Вто 26 юни 2007 21:16
Значи :shock , аз преди години преди смяна на антифриза си купих прибавка за промиване на охладителната система. Налях я в охл. система и по инструкции колата трябваше да работи 20 мин. при напълно загрял двигател. След което охл. система се източва хубаво / ако знаете каква гняз излезе !!! / :oops: . Следват две промивки на охл. система, но задължително с топла вода да не направим някоя беля !!!
След което ТРИ пъти съм сменял антифриза и е бистър !!! :lol:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 27 юни 2007 8:06
Аз използвах една добавка от ОМВ. И имаше страхотен ефект!
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Сря 27 юни 2007 8:24
Аз бях купил някакъв евтин антифриз и го сменях всяка седмица - да се отмие всичко.Накрая с добавка LIQUI MOLLY и сега е бистър
bocotam
Регистриран на: Чет 05 май 2005 8:06
Мнениеот bocotam » Сря 27 юни 2007 10:29
Преди 2 дни направих промивка на охладителната система (Golf II 1.6 EZ) с добавка на Лики Моли.
На изстинал двигател отвъртях капачката на казанчето и разхлабих скобата на маркуча, който излиза от долния край на радиатора без да вадя маркуча(откъм термостата).
Запалих колата и изсипах добавката .... след достигане на работна температура оставих да работи около 20 минути, след което издебнах момента когато се включва перката на радиатора (за да съм сигурен че термостата е отворил) и с една ръкавица извадих маркуча .... изтече цялата течност.
После налях 3 литра антифриз, запалих и пострепенно доливах с дестилирана вода ... в крайна сметка системата събра 5.5 литра ....
Според мен добавката работи, защото течноста която излях беше станала мътна ..... но да знееш има риск след тази процедура отнекъде да тръгнат течове ... при мен всичко е ОК :beer
joker
Мнениеот joker » Сря 27 юни 2007 10:34
аз за съжаление смених радиатора и радиаторчето на парното Първия защото текна след промивката,а второто защото бе затъкнато от присадка....промивка на ДВГ не съм правил ама сега антифризът ми е бистър...(има си хас...на два нови радиатора!!!!)
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Мнениеот Kalinn » Чет 28 юни 2007 16:18
Някой може ли да ми каже коя е няй-добрата добавка за промиване на водната систена? :roll:
Yonata
Мнениеот Yonata » Чет 28 юни 2007 20:05
LIQUI MOLLY аз пробвах това и съм доволен !!!
Kalinn
Двигател: ARL
Мнениеот Kalinn » Нед 01 юли 2007 15:41
Малко ще се отклоня от темата. :roll:
Искам да попитам ако си измия двигателя мога ли да повредя нещо по ел.системата или нещо друго?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юли 2007 18:14
Риск винаги има - остави мотора да изстине - да не е горещ.
Аз моя съм го мил веднъж.
Имах проблем с един датчик след това, но нищожен - не даваше хубав контакт.
След подсушаване всичко ОК.
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Пон 17 сеп 2007 22:04
а при мен измих двигателя запали без проблем отидох си и след два часа немога да запала бре щях да умра викам си какво ли изгоре оказа се че получило конденз в капачката за свещите и няма палене изтърках е и чукчето позачистих и запали олекна ми много помислих си че е борд компа
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 18 сеп 2007 8:08
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=45438 - моята я промих с 10 пъти смяна на водата без добавка - (за)сега си е бистър антифриза :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 18 сеп 2007 8:21
Някой не беше ли пускал тема,че е промивал с бензин?Или се бъркам?
Аз съм промивал,ама с маркучева вода.
