Смяна на носач Голф 3
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Вто 26 юни 2007 23:02
3дравейте,
някой може ли да ми обясни на две на три как се сменя носач на Голф 3. Трябва ли да се откача амортесйора или става и така. Другото което искам да питам е 3а това не6то което и3глежд като ябалков болт от ван6ния край на носача, което е хванато на 3 болта, то на плава6ти отвори ли е или си е центровано. Целта ми е ако може да сменя носача бе3 да ходя на стенд. 3а всякакви савети и препораки 6те сам много благодарен.
П.С. Сажалявам 3а ра3валения е3ик но креадор не работи много добре с немска клавиатура
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 27 юни 2007 7:06
Да,спокойно се сваля носача,без да се пипа амортисьора.Носачът има 3 крепежни точки.Проблем може да ти е да измъкнеш шарнирния болт между шенкела и носача,трябва си скоба.Скобата е много проста като устройство - един болт е,ама без нея е голяма мъка.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 27 юни 2007 7:52
andro_ написа:Да,спокойно се сваля носача,без да се пипа амортисьора.Носачът има 3 крепежни точки.Проблем може да ти е да измъкнеш шарнирния болт между шенкела и носача,трябва си скоба.Скобата е много проста като устройство - един болт е,ама без нея е голяма мъка.
:да:
rusty
Мнениеот rusty » Сря 27 юни 2007 9:30
Мерси 3а помЩа
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Сря 27 юни 2007 13:14
Все пак след смяна на носача ще трябва да минеш и стенд, защото е много малко вероятно шарният болт да се окаже точно в същото положение както при стария носач. Това от една страна.
От друга страна не се знае кога и при какво състяние на тампоните на стария носач е ргулирана предницата на автомобила( предполага се, че сега слагаш нов носач с нови тампони ).
rusty
Мнениеот rusty » Сря 27 юни 2007 17:23
Мерси много за отговорите. За сега мисля да го сменя с употребяван че ми е по евтино да мога да се прибера до БГ и после там ще му мисля, тука ми искат 240 Евро за смяна... Мога и да карам така, не е много крив но имам почти нови гуми и не искам да ги скапвам.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 96 госта
