3дравейте,
някой може ли да ми обясни на две на три как се сменя носач на Голф 3. Трябва ли да се откача амортесйора или става и така. Другото което искам да питам е 3а това не6то което и3глежд като ябалков болт от ван6ния край на носача, което е хванато на 3 болта, то на плава6ти отвори ли е или си е центровано. Целта ми е ако може да сменя носача бе3 да ходя на стенд. 3а всякакви савети и препораки 6те сам много благодарен.
П.С. Сажалявам 3а ра3валения е3ик но креадор не работи много добре с немска клавиатура
Смяна на носач Голф 3
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Все пак след смяна на носача ще трябва да минеш и стенд, защото е много малко вероятно шарният болт да се окаже точно в същото положение както при стария носач. Това от една страна.
От друга страна не се знае кога и при какво състяние на тампоните на стария носач е ргулирана предницата на автомобила( предполага се, че сега слагаш нов носач с нови тампони ).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
