Странен проблем с лампата на маслото Г2 - отстранен
neo33
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 15:46
Мнениеот neo33 » Съб 30 юни 2007 15:53
Здравейте нов съм не бях попадал тук и много се радвам че ви открих защото имам доста въпроси :D (карам голф 85г.)
Сега по същество. Преди няколко дена се появи тоя проблем .... докато си карам и надмина някакви обороти се включва лампата на маслото и почва да издава предупредителния звук. Първо помислих че е малко маслото налях малко и я закарах на майстор.... там обаче ми казаха че не е наред датчика и че налягането (след замерване) е идеално. Сменихме датчиците (и двата) обаче карах само 1 ден и проблема се върна . Колата е Голф 2 1,3 карбуратор 85г. Ако някой е имал подобен проблем много ще съм благодарен ако каже как го е решил че иначе майстора иска да разглабя колата .....
Последна промяна от neo33 на Пет 13 юли 2007 11:16, променено общо 1 път.
joker
Re: Странен проблем с лампата на маслото Г2
Мнениеот joker » Съб 30 юни 2007 17:10
neo33 написа:Здравейте нов съм не бях попадал тук и много се радвам че ви открих защото имам доста въпроси :D (карам голф 85г.)
Ако знаеш колко много от колегите са го имали този проблем.....я разгледай хубаво с търсачката.....много скоро я обсъждахме тази тема ....
и не се плаши.....
neo33
Мнениеот neo33 » Съб 30 юни 2007 17:37
прегледах доста роблемии свързани с индикаторната лампа на маслото но нито един не е като моя ако имаш ннещо конкретно впредвид ще те замоле да ми пуснеш линк защото вече 4 часа чета различните проблеми и не попадам на моя
благодаря предваритено
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Съб 30 юни 2007 19:40
joker
Мнениеот joker » Съб 30 юни 2007 21:29
И това ако не ти стига!!!!!!????
Измери си налягането на масло на добре загрял ДВГ!!!!Може данните да се окажат различни!!!!Пробвай и с нидикаторна лампа....иначе остава интегралната схема на таблото......ново табло!!!!!
rumen_w
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 20:30
Местоположение: Мизия
Мнениеот rumen_w » Нед 01 юли 2007 19:27
здр
имаш ли оборотомер?
ако имаш го откачи от бобината и пробваи
neo33
Мнениеот neo33 » Пон 02 юли 2007 13:50
така две от тези теи ги изчетох и още преди да попитам :) а за 3тата мисля че е изключително поллезна (от статии) благодаря за отзивчивоста и на следваа среща ма клуба ще почерпя :)
за въпроосите които питахте :
налягането го измерихме на добре загрял двигате и на студен двигател .
обототомер нямам
датчиците ги смених и двата
след смяната на датчиците навътях около 200км градско и извънградско колата се държеше идеално и на другия ден......запалвам тръгвам и пак тоя проблем
от всичко което прочетох май май влизам към графата менте датчик :) в крайна сметка оставих на майстора да се занимава с колата . Каот свърши и каже проблема точно от къде е ще напиша за да има още данни за този проблем
благодаря пак на всички които се отзовахте :)
neo33
Мнениеот neo33 » Пет 13 юли 2007 11:15
ОПРАВИХ ГО :lol: :lol: :lol:
Най накрая спря да мига тъпата лампа след като сменихме всички датчици че и табло смених ......... ознайте какво се оказа ....... оказа се че клемиите където се включват в датчиците били зацапани и трябвало да се почистят ...... когато загуби контакт при датчика и при таблото почва да свети защото мисли че е преебан датчика ...... та имайте впредвид и тоя най лесен вариант че да не давата 100лв за части кат мен :)
