VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Winner25 написа:Прочетох темата, обаче не ми стана много ясно.
Някой може ли да ми каже за диагностика какво точно ми трябва? освен кабел и софтуер трябва ли нещо друго? И какъв точно кабел ми трябва?
На опелите кабелите различни ли са от тези на VW? И мисля че не е проблем да ползвам натолен компютър.
Кабелите са с 2 вида букси към автомобила - 2 х 2 или 1бр плосък с 16 крака на 2 реда.
Към компа или лаптопа са пак с 2 вида - илиз сериен порт RS 232 или за USB. Но това не е обикновен кабел само с проводници, а и си има електроника .
Трябва ти и програма - за VW - VagCom евентуално драйвер за USB, ако си с такъв куплунг. Трябва ти и регистрация.
за Орлите програмата е Gtech, но за Орлите има компове с различно захранване и на 12В ина 5в.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
venll-vr написа:vag-com 311.2n - регистрация от къде?
в login нямаш работа! в момента актуалната версия е 704.1 така че разполагаш с много стара версия-по новите изискват донгъл/ключ който идва вграден в оригиналния интерфейс.
съвета ми е да не пипаш никакви функции от тая страна на екрана за да няма после олеле-там нещата са по дебели...
придържай се към обозначените "safe" функции от другата страна.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
venll-vr написа:няма ли кой да даде възможност за login на програмата VAG-COM?
Съмнявам се че някой тук ще може да ти каже това.
Разбирам че си решил и си си направил сметката и тем подобни,
но както vaskoto1 ти каза - там нямаш работа.
Ако не си забелязал, над логин бутона пише:
"Консултирай се с service manual.".
Имаш ли го? Ако не, не бъзикай.....
Ако ОЩЕ си ентусиазиран да си на
колата,
си купи оригиналния наръчник за поправка от тук:
http://www.bentleypublishers.com/volkswagen/index.htm
и
Но както казах, VAG-COM НЯМА да накара колата ти да лети,
колкото и да ровиш в компютъра.
Вагком
Празният ход си се променя поне при мене от адаптация и си пише празен ход и през 10 оборота мисля се променя. нещо като пишеш 128 - 850 оборота и нагоре надоло сменя с по 10 оборота...
)) а и има някакъв ресет до сервизни стоиности на двигателя ако нещо много се усере...
Ама ако се разбазика нещо по ключовете и имобилаизера ше стане яко мазало... ма секи си знае акъла...
- izzo
- Двигател: diesel
Re: Вагком
iwanst написа: ма секи си знае акъла...
аслъ.......
- niks76
- Местоположение: Париж
предполагам говориш за 12233,да ама тоя код пак не ти дава достъп навсякъде;а по то4но малко неща можеш да промениш;на бензин какво искаш да променяш?MOTORSPORT написа:Здравеите и мен ме интересуват логин кодовете, на тди е един кода за всички тдита но за бензиновите са различни говорим само за двг за останалите контролери си има отделни кодове аз лично сам пробвал на тди ниама проблеми ако ниакои го интересува с радост ще помогна
vag
Имам въпрос към тези които имат опит с VAG COM.
Имам USB-KKL интерфейс. Включвам го в USB порта, слагам инсталационния диск, инсталирам си му драйверите както си му е реда.
Стартирам VAG-COM 504.01-UD
От Main Screen натискам Options
След това избирам USB и натискам TEST
и ми дава съобщение:
Ross-Tech USB Interface Not Found!
Interface: Not Found!
Защо не ми открива интерфейса?
- vaskoto1
Re: vag
denis написа: Ross-Tech USB Interface Not Found!?
отговора е във въпроса ти-интерфейса не е на рос тек.
иначе за да регистрира някакъв 3rd party интерфейс трябва 12 волта-демек трябва да е захранен от колата самия кабел.
Ахам, драйверна история е (както и вероятно "продукта" е thurd-party и то както е видно с недобро качество). Търговеца, к'во казва или мълчи кат' бит гъз 'га ста'а на дума за support?
Най-вероятно чиповете са на FTDi (http://www.ftdichip.com), разбира се по readme-то в драйверната директория. Пробвай с по-нова версия от сайта. Но Васето е най-прав: "дистанционно" няма да е лесно. Все пак нищо не губиш от проба с преинсталирането на драйверите.
- Dobromirski
Прочети мануала за драйврите !!!! там е описано как се настройва порта след като се инсталират драйверите. При мен драйвера е COM to USB, но тъй като КОМ 1,2,3,4.....до 12 са уж заети той си е присвоил ком 21 . Десен бутон на My computer-manage-device manager-ports(com&LPT)-USB to serial - там някаде имаше настройки...и му даваш com 1 или com2. После на Vag-Com същият порт!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
