Synchro - поддръжка
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Synchro - поддръжка
Мнениеот alex synchro » Вто 14 юни 2005 23:20
Нужда е ли се Visco системата от специална поддръжка, например масло, притискателни дискове и т. н.?
Последна промяна от alex synchro на Сря 15 юни 2005 11:28, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Synchro Golf2
Мнениеот tatenceto » Сря 15 юни 2005 8:43
synchro написа:Мога ли да изключа Synchro-то на Golf2? Ако разкача кардана например или...?
Какво е Visco при Golf2 - Synchro?
Защо ми свети задната светлина след смяна на съединителя?
виско е като вид *ако образно се изразя*автоматична скоростна кутия не виждам смисъл от разкачането на кардана с това няма да си намалиш разхода а ти свети задната *според мен*защото сте омасили кабела за задна
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 15 юни 2005 9:44
Що ми се струва че ако откачиш кардана въобще няма да тръгнеш :roll:
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 15 юни 2005 10:19
Автоматична скоростна кутия ли? нещо не те разбирам? да не би Visco да е модела /вида/ на скоростната кутия при модела Synchro, която притежава някаква особеност, но май много много не знаеме!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 15 юни 2005 10:21
Виско ти е дифа това означава че е самозацепващ а не е постоянно зацепен
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 15 юни 2005 10:25
Простете ми за невежеството, но това значи:......???
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 15 юни 2005 10:27
Постоянно задвижващи са ти предните колела а когато загубят сцепление виското зацепва и се включва и задното това е най общо казно :)
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 15 юни 2005 10:32
Според тед има ли вероятност това Visco да не работи когато предните колела губят, защото веднъж ме вдигнаха да ми сменят накладките, а аз останах вътре в колата, запалих, вкарах 3-та все едно карам, а отзад задното си въртеше съвсем спокойно. Опа Sorry, изложих се, ами да разбира се че задното ще си върти съвсем спокойно, та нали предните колела са във въздуха и нямат сцепление, ле ле! Извинявай за въпроса. Всичко е наред и си работи!
alex synchro
Synchro - поддръжка
Мнениеот alex synchro » Сря 15 юни 2005 11:25
Нужда е ли се Visco системата от специална поддръжка? Масло, притискателни дискове и т. н.
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 15 юни 2005 13:17
По този въпрос не съм компетентен-другото го знам от обща култура :D
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 15 юни 2005 19:12
Viscoкуплунга е капсолован и не се пипа
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Пет 17 юни 2005 19:25
Абсолютно правилно момчета, виското не се бара и си е капсуловано - включва се както при автоматичните скоростни кутии, когато няма сцепление на предните колела.
И аз съм пробвал номера с вдигането - завъртат се задните колела няма проблем, но на първа без газ въртят предните, задните също, но много слабо - с ръка могат да се спрат (само се увличат от движението) , което за предните е напълно невъзможно. При леко подаване на газ задните калела си получават мощност - т.е. задейства се виско съединителя.
Системата бачка само за движение напред при задна скорост не работи :? изпробвано е :wink:
Чувал съм, че не е много добре да се тръгва рязко в топло време и да не се прекалява с въртенето на гуми.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 17 юни 2005 21:00
малко си в грешка, системата бачка както напред така и назад, стига да ти работи датчика за заден ход(150лв е нов)
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пет 17 юни 2005 22:34
"Айде бе!!!" Шокиран съм
Я разкажи малко повече.Всички до сега са ми говорили,че няма 4х4 при заден ход.
Какъв е тоя датчик и къде по колата мога да го намеря?
Dic
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Съб 18 юни 2005 9:31
Да я разкажи повече. Какъв е този датчик, какво му е предназначението, каде се намира? Странно, системата е изцяло механична, но знае ли се ... :)
