Synchro - поддръжка
- alex synchro
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Synchro - поддръжка
Нужда е ли се Visco системата от специална поддръжка, например масло, притискателни дискове и т. н.?
Последна промяна от alex synchro на Сря 15 юни 2005 11:28, променено общо 1 път.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Synchro Golf2
виско е като вид *ако образно се изразя*автоматична скоростна кутия не виждам смисъл от разкачането на кардана с това няма да си намалиш разхода а ти свети задната *според мен*защото сте омасили кабела за заднаsynchro написа:Мога ли да изключа Synchro-то на Golf2? Ако разкача кардана например или...?
Какво е Visco при Golf2 - Synchro?
Защо ми свети задната светлина след смяна на съединителя?
- alex synchro
- alex synchro
- alex synchro
Според тед има ли вероятност това Visco да не работи когато предните колела губят, защото веднъж ме вдигнаха да ми сменят накладките, а аз останах вътре в колата, запалих, вкарах 3-та все едно карам, а отзад задното си въртеше съвсем спокойно. Опа Sorry, изложих се, ами да разбира се че задното ще си върти съвсем спокойно, та нали предните колела са във въздуха и нямат сцепление, ле ле! Извинявай за въпроса. Всичко е наред и си работи!
- alex synchro
Synchro - поддръжка
Нужда е ли се Visco системата от специална поддръжка? Масло, притискателни дискове и т. н.
- Dic
- Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
- Автомобил: Seat Leon 1M
- Двигател: ARL
Абсолютно правилно момчета, виското не се бара и си е капсуловано - включва се както при автоматичните скоростни кутии, когато няма сцепление на предните колела.
И аз съм пробвал номера с вдигането - завъртат се задните колела няма проблем, но на първа без газ въртят предните, задните също, но много слабо - с ръка могат да се спрат (само се увличат от движението) , което за предните е напълно невъзможно. При леко подаване на газ задните калела си получават мощност - т.е. задейства се виско съединителя.
Системата бачка само за движение напред при задна скорост не работи
изпробвано е
Чувал съм, че не е много добре да се тръгва рязко в топло време и да не се прекалява с въртенето на гуми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
