HELP!!! Шум при десен завой - Проблема решен.
naneK
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
Местоположение: Провадия
Мнениеот naneK » Съб 07 юли 2007 13:43
Пичове вече незнам какво да правя... преди шума беше само при десен завой сега и като карам в права линия (с над 50). Смених: лагер на главина всички лагери в ск кутия и диференциала и каде ли още не. От какво може да е не доумоявам. В КРИЗА СЪМММ... моля помогнете! :bowdown
Последна промяна от naneK на Нед 29 юни 2008 18:23, променено общо 1 път.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Съб 07 юли 2007 13:50
При десен завой се натоварва левия лагер, ти кой си сменил?
Провери и задните лагери на главините.
naneK
Мнениеот naneK » Съб 07 юли 2007 13:54
Левия смених. Шума се чува от пред до колкото чувам :(
naneK
Мнениеот naneK » Съб 07 юли 2007 17:48
поМММооГГГнетеее плииййз :)
jvs
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 14:51
Мнениеот jvs » Съб 07 юли 2007 19:17
Здравей и при мен има подобен проблем, чуваше се само при десен завой и то при спускане планиски пътища, но сега уви след смяна на двата предни лагера се чува виенето и дори при каране на право.Незнам и аз от какво е, и майсторите не знаят.Сега е малък ад при скорости около 50 км - при 95-100 км след това вече не се чува нищо поради свистенето на въздуха в купето..Ще чакам да видим каква ще е развръзката дано успеем да се справим..
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 07 юли 2007 20:36
може гумите да са шумни аз така смених лагерите на колата всичките и не изчезна шума как махнах гумите с други и всичко си дойде на мястото ама при тебе знам ли???
Хубавко е щом сменяш лагери да се сменят всичките нали се сещаш предни и задни щото те си имат определен брой хиляди оборотии след това си вземат да вият малко по малко,да не би да ти вие водната помпа на място като форсираш чува ли се виене?
Сателитките и планетките на диференциала как бяха износени ли или ок ,щото ако са износени може и от това да вие когато прехвърля усилето в завой
naneK
Мнениеот naneK » Нед 08 юли 2007 0:27
Човече и аз мислех че е от сателитите и планетите... само тяхната ос беше износена... смених я и нея. Гумите предните също ги смених и пак същото...пак се чува жестоко рамжене.А при висока скорост при скускане на десен завои шума подмята. Даже се двоумя дали е някво триене на 2 метала?! незнам вече... но сякаш не е... вече просто недоумявам :?: :(
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Нед 08 юли 2007 8:11
и при мен е така само че при ляв завои по силно а про десен изчезва напълно, направо си вие ама леко засега, и мисля да сменям десен лагер!
naneK
Мнениеот naneK » Нед 08 юли 2007 11:32
:037:
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Нед 08 юли 2007 11:59
Кенио, така само с догатки няма да стане :?
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 08 юли 2007 12:12
Според мен е преден лагер :wink: И при мен вие, но още го търпя :roll: ще видим кога ще му дойде времето за смяна :077:
naneK
Мнениеот naneK » Нед 08 юли 2007 12:59
Мое ли да е от дясно предни лагер? 'Щот при десен завой вие... и вече направо си вие, а левия е сменян и не се промени виенето... не изчезна
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Нед 08 юли 2007 17:50
Колега, може да изгеждам глупаво, но да не ти опира някоя пластмаса от корите по полуоските или дори да трие в гумата!
P.S. на едно приятелче му опираше баланса на гумата в спирачната система на предното колело (пежо 106), май в предпазната ламарина стържеше при завой (наистина е нологично) .Кара така 1 седмица и след като не се оправи само отиде на баланс!
kalinveliki
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Нед 08 юли 2007 18:11
на голфа ми стържеше железо в железо нещо от зад а ръждата от барана се е надигнала и след като я махнах се оправи
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 08 юли 2007 19:04
Каре?
