ТАП при газов инжекцион???
Здражейте колеги! Преди около месец си сложих ГИ Фобос Голф 3 1.6 АЕЕ, но нещо не ми харесва динамиката при високи обороти и при рязко подаване на газ. Ходих няколко пъти на реглаж но ефект почти няма. На бензин работи перфектно, никакви забележки. Та ми минава еротичната мисъл да сложа ТАП. Доста четох и навсякаде казват че имало ефект. Ако някой вече се е сблъсквал със същия проблем нека сподели...!!!
andro_
Газаджиите,които ми слагаха инжекциона,ми казаха,че ТАП се слага предимно на CNG,за LPG нямало смисъл.При мен специално сигнала на бобината се подава от газовия компютър и предполагам,че то си има вграден аванс процесор,НО може и да греша.
Иначе на бензин авансът се наглася,според показанията на knock-сензора,разположен на блока.
qnis3
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
Почети мало тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... =%D2%C0%CF и на доста други места из форумите ще събереш доста информация.
Колега аз съм със същия двигател и ГИ на Фобос гас. Според мен имаш нещо проблем в настройките. Моята е монтирана в Шумен и смея да твърдя, че колата е фурия даже и с включен климатик. Виж тоя дето ти я монтирал да си пооправи настройките, а не да дава автоматични такива. Значи аз присъствах на настройката на моята отне им повече от час и половина но сега съм много доволен и разхода е добър около 7/100 газ при условие, че несъм по бавните работи. Ако имаш проблеми ще ти дам номера на моя газаджия в Шумен смятам, че ще останеш доволен. Нищо друго не ти трябва просто добри настройки.
Последно инфо относно ТАП на Runel. Разхода градско падна с около литър, навън е почти същия както преди, вървеж определено по-добър. Първоначално след монтажа леко ми се заклащаха тихите обороти но след ден, два всичко се оправи. Изглежда компа се самообучи и всичко си дойде на мястото. Един съвет относно монтажа: кабелите от ТАП-а към датчика на Хол задължително се запояват на връзките и се екранират ( аз го направих с лента алуминиево фолио за готвене). Успех
