ТАП при газов инжекцион???
chobi
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 7:40
Мнениеот chobi » Вто 10 юли 2007 18:47
Здражейте колеги! Преди около месец си сложих ГИ Фобос Голф 3 1.6 АЕЕ, но нещо не ми харесва динамиката при високи обороти и при рязко подаване на газ. Ходих няколко пъти на реглаж но ефект почти няма. На бензин работи перфектно, никакви забележки. Та ми минава еротичната мисъл да сложа ТАП. Доста четох и навсякаде казват че имало ефект. Ако някой вече се е сблъсквал със същия проблем нека сподели...!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 юли 2007 18:50
Газаджиите,които ми слагаха инжекциона,ми казаха,че ТАП се слага предимно на CNG,за LPG нямало смисъл.При мен специално сигнала на бобината се подава от газовия компютър и предполагам,че то си има вграден аванс процесор,НО може и да греша.
Иначе на бензин авансът се наглася,според показанията на knock-сензора,разположен на блока.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 10 юли 2007 21:45
Скъпите италиански модели на газовите ижекциони със сигурност имат ТАП, но тези по-евтините ме съмняват.
Аз също съм се замислил за моя, но и така върви доста прилично, и още съм на 2. Друг ефект за който съм чел, е икономията на гориво поради по-доброто изгаряне.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 11 юли 2007 8:39
Ivo_ написа:....... Друг ефект за който съм чел, е икономията на гориво поради по-доброто изгаряне.
освен това се намалява нагара нагара на клапаните и леглата им, и ако не се лъжа ТАП-а предотвратява гърмежите.
chobi
Мнениеот chobi » Сря 11 юли 2007 17:19
А някой с опит ще ми каже ли кой е по-удачният вариант за Голф 3 1.6 АЕЕ: ТАП на Рунел или Джетспарк?
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Нед 15 юли 2007 15:40
Нито един от двата.
chobi
Мнениеот chobi » Нед 15 юли 2007 17:00
Защо? Някакъвв аргумент? Или може би от опит?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 15 юли 2007 20:39
Почети мало тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... =%D2%C0%CF и на доста други места из форумите ще събереш доста информация.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 15 юли 2007 21:11
ако караш със скапана газ ко ще и 100 тапа да сложиш пак ще върви зле.Аз като зареждам на различните газстанции всеки път си донастройвам сам газовото за вървеж щото всеки път пропорцията различна,ужас остава да се премирим особено сега кога е сезона на отпуските горивата са под всякакво ниво
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Пон 16 юли 2007 19:29
Колега аз съм със същия двигател и ГИ на Фобос гас. Според мен имаш нещо проблем в настройките. Моята е монтирана в Шумен и смея да твърдя, че колата е фурия даже и с включен климатик. Виж тоя дето ти я монтирал да си пооправи настройките, а не да дава автоматични такива. Значи аз присъствах на настройката на моята отне им повече от час и половина но сега съм много доволен и разхода е добър около 7/100 газ при условие, че несъм по бавните работи. Ако имаш проблеми ще ти дам номера на моя газаджия в Шумен смятам, че ще останеш доволен. Нищо друго не ти трябва просто добри настройки.
chobi
Мнениеот chobi » Пон 16 юли 2007 21:13
Колеги днес си монтирах ТАП на Runel. Настроих го на +5 градуса предварение. Ефект определено има. Колата набира добре и вървежа се подобри значително. За разхода все още не мога да кажа нищо. Повече инфо след няколко дена. Само не знам дали са достатъчни 5 градуса. Някой препатил може ли да каже?
chobi
Мнениеот chobi » Чет 19 юли 2007 9:45
Последно инфо относно ТАП на Runel. Разхода градско падна с около литър, навън е почти същия както преди, вървеж определено по-добър. Първоначално след монтажа леко ми се заклащаха тихите обороти но след ден, два всичко се оправи. Изглежда компа се самообучи и всичко си дойде на мястото. Един съвет относно монтажа: кабелите от ТАП-а към датчика на Хол задължително се запояват на връзките и се екранират ( аз го направих с лента алуминиево фолио за готвене). Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
