Въпрос за ремъка на алтернатора
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 14 юли 2007 19:09
Ремъка на алтернатора ми е на малко над 20 хил. км и 2 години. Днес като се загледах и видях пукнатина напречно на ремъка на горната му част /гладката/ от единия до другия край. Това стана като пукнатината беше застанала точно върху шайбата на алтернатора. Нормално ли е това или да отивам да сменям веднага ремъка с нов че ме чакат няколко последователни по-дълги пътувания? В последствие запалих и изгасих двигателя и пак се загледах по добре и точно на мястото което ремъка минава през тази шайба отново видях пукнатини - макар и по малки. Ремъка е Дайко но защо си мисля че тези пукнатини трябваше да се появят доста по-късно. Между другото старият ми ремък с който беше внесена колата също беше Дайко и върху него личат доста повече годинки но въпреки това от външната страна няма нито една пукнатина, но беше напукан много откъм пистите.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 14 юли 2007 19:39
Ако не си сигурен, си купи един нов. Ако ти се наложи ще си го смениш ако стане належащо !!!
Не се сменя трудно !!! 8)
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 14 юли 2007 20:12
Yonata написа:Ако не си сигурен, си купи един нов. Ако ти се наложи ще си го смениш ако стане належащо !!!
Така е не се знае колко е качествен този ремак щом е тръгнал да се напуква на 20 000 км. по добре си вземи един за резервен и си го сложи в колата, аз така съм направил , а стария може да издържи и още 50 000км. нищо не се знае.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 14 юли 2007 22:48
SLAV , сменяй 20 000км са му достатъчно, не струва повече от 10-15лв ,но върти и водната помпа :!:
slav
Мнениеот slav » Нед 15 юли 2007 7:00
emo-gar написа:SLAV , сменяй 20 000км са му достатъчно, не струва повече от 10-15лв ,но върти и водната помпа :!:
Така мисля да направя. Интересувах се - около 21-2 лв. ще е в А+ но ще взема Гейтс този път. А защо ми се струва че при мен водната помпа се върти от другия ремък - този който върти и хидравликата. Има ли значение че колата е с оригинален климатик.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 15 юли 2007 8:36
На колегата didodi_ на Вентото точно този ремък се скапа за около 3 дни след смяната..... дали е бил дефектен или нещо е захапал не стана ясно, НО беше като с изрязани с нож писти.
Така че независимо колко си го карал - ако не изглежда добре - сменяй го, не е скъп.
Независимо дали си с климатик или без, 6-пистовият ремък върти всичко без хидравликата. Тя се върти от малък, къс 10-11мм трапецовиден ремък. :wink:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 15 юли 2007 9:12
Vento написа:...
Нека пък да не се съглася :) . Климатика и алтернатор - на широк ремък, водна помпа и хидравлика - на тесен. С оригинален климатик.
slav
Мнениеот slav » Нед 15 юли 2007 9:37
brum написа:
Vento написа:...
И според мен е така. Гледах внимателно нещата и малкия ремък върти две неща едното е хидравликата а другото според мен е водната помпа /т.е. общо минава през три шайби/ :) Всъщност това сега не е толкова важно. Утре си вземам нов ремък и отивам да го сменят да не бера ядове някъде за 20 - 30 лв. :)
Vento
Мнениеот Vento » Нед 15 юли 2007 15:16
brum написа:
Vento написа:...
Може и така да беше, аз нямам клима и рядко гледам тия с климатик :wink: Идеята беше друга, момчето я разбра. Да го смени!
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 15 юли 2007 15:35
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 12:55, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 15 юли 2007 16:32
Моя ремък го смених и е на 2000 км,но не6то мнооо опънат ми се струва :roll:
Майстора вика,4е се опъвал автомати4но и бил на пружина,ама...не6то мнооо се товари двигателя на празни обороти....мнооо опъва тоя ремък.....дано се отпусне..Дайко е :lol:
slav
Мнениеот slav » Нед 15 юли 2007 18:16
Даскала™ написа:Моя ремък го смених и е на 2000 км,но не6то мнооо опънат ми се струва :roll:
Не знам как е при 1.4 но при мен наистина го опъва пружина. Обтяжната ролка е на пружина и тя си го притиска с определена сила която и дава пружината т.е. не може да се регулира опъването, колкото натиска пружината толкова.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 15 юли 2007 18:30
slav написа: колкото натиска пружината толкова.
........и като е нов ремъка така опъва,4е разказва играта на оборотите :cry:
