Смяна ангренажен ремък
Гост
Мнениеот Гост » Чет 05 авг 2004 13:11
много е важно колко е опънат ремака при студен мотор и топал мотор когато е регулирана ролката при стунен мотор при затопляне ремака става като лък на цигулка винаги дорегулираи при топал мотор -при самата смяна
mitko_an
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 23:35
Мнениеот mitko_an » Вто 17 юли 2007 21:40
Знам, че вдигат предна дясна гума, разгобяват някакъв предпазител под калника и оттам бъркат за по лесно да може да развият гайките към ДВГ-то. Наи добре е да се гледат белязките дето са фабрични. Но ако не си сменял ( аз не съм лично, но моиа лекар ми овясни докато го сменяше ) и не намериш белязките, по добре е да си направиш свои или допълнителни за по голямо спокойствие. Не съм сигурен, но аз така бих направил бележа с неизтиваем маркер позицията на всяка ролка към ДВГ-то, че даже и ремъка бих белязъл на същите белязке.После бих белязъл новия като наложа стария до него.Само за обтягането нямам идея колко се прави ей там е муйстурлука :lol: ( абе май на око го правят или по точно на две очи :wink: ).На мен ми взеха 40лв за ремък, ролки, семеринги, 3-та филтара, смяна на масло.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 17 юли 2007 21:55
mitko_an написа:Знам, че вдигат предна дясна гума, разгобяват някакъв предпазител под калника и оттам бъркат за по лесно да може да развият гайките към ДВГ-то. Наи добре е да се гледат белязките дето са фабрични. Но ако не си сменял ( аз не съм лично, но моиа лекар ми овясни докато го сменяше ) и не намериш белязките, по добре е да си направиш свои или допълнителни за по голямо спокойствие. Не съм сигурен, но аз така бих направил бележа с неизтиваем маркер позицията на всяка ролка към ДВГ-то, че даже и ремъка бих белязъл на същите белязке.После бих белязъл новия като наложа стария до него.Само за обтягането нямам идея колко се прави ей там е муйстурлука :lol: ( абе май на око го правят или по точно на две очи :wink: ).На мен ми взеха 40лв за ремък, ролки, семеринги, 3-та филтара, смяна на масло.
Колега похвално е че още с първото си мнение искаш да помогнеш , но темата е от далееееечната 2004 година . От тогава до сега автора сигурно е сменял ремък поне 5 пъти :wink:
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Вто 17 юли 2007 22:12
ам.....как мога да проверя и изобщо възможно ли е да разбера някак дали е за смяна моя?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 17 юли 2007 22:32
ChernoGTI написа:ам.....как мога да проверя и изобщо възможно ли е да разбера някак дали е за смяна моя?
НЕ !!Ако незнаеш на колко ти е стария слагай нов.!!
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 17 юли 2007 22:38
Щом питаш така май не си го сменял....Сменяш и си готов :D И си отбелязваш някъде километрите-след 30-50 хиляди пак :D
На око почти нищо не можеш да разбереш...или може-ако видиш малки цепнатини или омаслено :?
joker
Мнениеот joker » Сря 18 юли 2007 9:04
Ronin написа:
Подкрепям RONIN с две ръце!!!!Точно така ....и на моята кола ремъкът изглеждаше нов,ама като не знам на колко е .....смених го заедно с ролката.......
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 18 юли 2007 9:09
joker написа:
Ronin написа:
ами нямам идея на колко км е???някоя добра фирма и цени за нови ремък и ролка може ли да ми кажете :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 18 юли 2007 9:21
:търсачкаа
архивите са живи?
бахти-тема отпреди 120 години! :036:
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 81 госта
